fusibles !!
Último artículo 10-08-2012, 4:51 escrito por gelitrillo. 8 respuestas.
  •  05-29-2012, 13:12 93581
    • pitonyo no está en línea. Activo por última vez: 10-07-2012, 16:11 pitonyo
    • Se unió el 07-02-2009
    • pilar de la horadada -alicante-
    fusibles !!
    Hola a todos he estado buscando la caja de fusibles de 5a y no la he encontrado alguien sabe el lugar donde se encuentra. En el manual no logro diferenciar donde está.
    El problema es que el domingo saque la moto y al volver me di cuenta que no me funcionaba las luces ni el pito ni la luz trasera, creo que es un fusible pero falta localizarlo jaja.
    gracias a todos.
  •  05-29-2012, 13:38 93589 en respuesta a 93581
    Re: fusibles !!
    En la moderna no tengo ni idea chico, en la vieja estaba detras del carenado frontal.
  •  07-08-2012, 15:36 95531 en respuesta a 93581
    Re: fusibles !!
    Hola, alguno de vosotros ha tenido el problema de el fusible de las luces pito claxon etc ? En muy poco tiempo se ha ventilado 2 fusibles de los de 5a. No se de donde puede proceder el problema si alguno tiene constancia de ello y sabe la solución estaria agradecido muchas gracias. Vssss
  •  07-11-2012, 9:29 95637 en respuesta a 93581
    Re: fusibles !!
    esta esto un poco bajo de animos no ???????? alguien sabe algooooooooooooooo !!!!!!!!!
  •  07-11-2012, 11:01 95644 en respuesta a 95637
    Re: fusibles !!
    Pues no, nunca me ha pasado nada, pero pinta que puedes tener un cortocircuito, revisa el claxon, a veces de lavarlos pueden oxidarse por dentro.Desconecta cada uno de esos tres elementos y prueba cual funde el fusible.
    Si no se me ocurre pensar en un cable pellizcado en algún punto de la moto.
  •  07-11-2012, 14:19 95652 en respuesta a 95531
    Re: fusibles !!
    a mi me pasó con los antinieblas de la BIG y era el portafusibles que hacía un corto
  •  10-07-2012, 16:04 99302 en respuesta a 95652
    Re: fusibles !!
    hoy ah sido el trcer fusible que eh cambiado, tendre que ir a que le metan la makina o alguien sabe algo mas que desconozco.
    Saludos..
  •  10-08-2012, 2:06 99312 en respuesta a 99302
    Re: fusibles !!
    Wenas a todos!!!, yo en tu caso haria lo siguiente, bajate el manual de taller de tu moto, que seguro está por aquí en el foro, y informate con manual en mano, cuales son los elementos que van conectados a ese fusible y como te han comentado, iria desconectando elementos hasta ver cual es que hace el corto y quema el fusible, revisa sobre todo piñas de luces/interruptores que tengan relación, portalamparas, etc..., no es muy complicado, solo has de armarte de paciencia e ir trasteando un poco, al final seguro que lo localizas, tambien seguramente como han dicho los compis, si se ha mojado tu moto recientemente pudiera ser algo de humedad, algún cable suelto, etc...., solo es mirar y trastear.
  •  10-08-2012, 4:51 99335 en respuesta a 99312
    Re: fusibles !!
    En la kdd de Riaño me pasó lo mismo con el fusible de la bomba de gasolina. El fusible daba también servicio al velocímetro y como me había fallado alguna vez lo desconecté y perfecto.
    Como te han dicho, lo mas facil es desconectar cosas y probar. Tambien es aconsejable lubricar un poco las conexiones para evitar oxido.
