Re: SIRVE EL DEPOSITO DE GASOLINA DE UNA 04 EN UNA DEL 99?
  •  04-12-2008, 1:37
    Diferencias del depósito 99 al 02-03
    el del 99
    fijaros en los desahogos, en el 99 son dos tubos que van por dentro y conectados a la bomba. En el 02 de plástico lleva esos tubos también, son de plástico, pero salen a una esquina de la moto. Como decía charly hay que condenarlos.
    aunque en la foto no se ve muy bien, lo que hice fue poner un tornillo de M4 y creo que 40 de largo con dos arandélas y dos tóricas para sellar el conducto. Espero que aguante Tongue Tied
    No se si se verá bien mi invento a lo Mc Gyver.
    Aún o queda ahí la cosa, los nuevos desahogos llevan el hueco para poner loas macarrones roscado, he buscado racores de M7 huecos, pero no lo encontre, solución dos tornillos de M7 taladrados por el centro y acoplo el macarron.
    por ultimo pude quitar el protector termico, pero no el otro. Utilicé una "goma" que venden para proteger las columnas de los garajes y no rayar el coche, ERA LO UNICO QUE TENIA A MANO!!! jejeje
    además de todo esto, tengo un problema de ajuste, aún no he podido "cerrar la moto" por culpa del conector de la gasolina que me cargué (en que estaría pensando). He presentado el depósito y queda guapísimo, pero el problema está en que es como si fuese más largo o la moto mas corta (¿?). Los tornillos donde se fija al subchasis si los pongo, delante, me roza con la tija y si lo fijo primero delante, detrás no me entran los tornillos. Puede ser como se ha dicho que sea la tapa del filtro, tiene una pequeña joroba en la parte trasera, como es en las del 03? es mas baja la tapa? no tiene joroba? Estoy pensando en comprar una.
    Gracias y saludos
