Imposible e increible
  •  03-11-2014, 8:36
    • nosfer no está en línea. Activo por última vez: 04 Apr 2021, 6:18 nosfer
    • Contribuyente Top 75
    • Se unió el 02-18-2007
    • Bilbao
    Buenas por decir algo!!
    Por fin me decidi a mirar el rodalibre, no es muy complicado en principio.
    Vacias motor, quitas deposito aceite, tapa alternador, calientas el tornillo de cigueñal ( pistola de calor 30 m a 450g) y despues de repasar todos los santos e intentarlo tres veces afloja!!
    Primera parte hecha.
    Sacar el volante, se calienta otra vez meto el extractor......... no hay cojons.!! Caliento otra vez .... mas de lo mismo asi hata 5 veces en dias distintos... consecuencia..
    A tomar vientos rosca del extractor y del volante magnetico !!!!
    Bueno otra solucion, hago casquillo para un tornillo mas largo que aprieto contra el cigueñal, asi no sufre cuando meta el tipico exrtractor de patas.
    Primer y unico intento , calor cincha alrededor de las patas para que no salte y ........ y una mierda!!! no hay pelotas a sacarlo( se marcan los dientes en el volante), creo que estos italianos lo soldaron los muy simpaticos.
    Bueno ya no se que hacer, igual saco rosca al volante y pruebo con mas metrica a ver si consigo sacarlo!!
    Se admiten ideas o que alguien se atreva a sacarlo ( El volante del Rey Arturo ).
    El dia que no quira sentir mi moto, su traccion , su brusquedad.... Me compro un tetra!!!
