Re: Ayuda por favor !! diagnostico ordenador
  •  02-05-2009, 10:03
    bletxu:
    Punisher, por cierto, ¿para que vale? ¿para regular el avance del encendido?
    Ráfagas!
    exactamente no lo se,imajino que es para realizar parametros pero en la casa oficial,lo que te puedo asegurar es que no tiene que ver nada con el encendido.
    el encendido es la (conexion) que hay entre los pistones y las bujias, me esplico:
    cuando el piston sube presiona la gasolina y el oxigeno y cuando esta en su punto mas algido el encendido hace que en la bujia salte la chispa, si se adelanta el encendido el proceso es el mismo pero cuando el piston esta CASI en su punto mas algido salta la chispa.
    consecuencias: en principio el motor es mas nervioso y tiene un poquito mas de rabia, como siempre algo le hace pero no es maravilloso ,en este caso no compensa con las consecuencias que puede tener,romper motor ya k trabaja a destiempo,lo cual no quiere decir que se le haga y se tenga que romper, pero le estas invitando a ello.
    un saludo
    Uploaded with ImageShack.us
