investigando un poco por otros foros v60 encontré este tocho, en francés, pero se entiende bien, que aclara un poco las diferencias entre unos amortiguadores y otros según modelo y año
si alguno se aburre y le puede interesar ya tiene entretenimiento (queensmille no hace falta aprenderselo de memoria eh??? .......
FALCO |
amortisseur SACHS ref 8123688 |
entraxe amortisseur 318mm (pas de réglage possible) |
longueur du ressort 129 à 135mm |
biélette ref 8135916 |
basculeur ref 8146272 |
Il est possible de monter les amortisseurs de RSV de 99/00 et 01/03 mais uniquement avec leur biélettes et basculeur respectif |
Le montage d'un amortisseur 99/00 oblige à une modification au niveau de la bonbonne car la valve de remplissage touche le cadre, modification effectué là LIEN par jph259 |
Le montage d'un amortisseur 01/03 réhausse l'arrière d'au moins 10mm |
[ image disabled ] |
RSV 1999 |
réglage entraxe amortisseur RSV |
amortisseur SACHS ref 8323646 |
standard 322mm +ou-1,0mm |
longueur du ressort 130mm |
piste 322mm +ou-1,0mm |
longueur du ressort 128mm |
plage de réglage 320 à 327mm |
plage de longueur du ressort 128 à 132mm |
réglage entraxe amortisseur RSV R(opt) |
longueur du ressort 137mm |
longueur du ressort 134mm |
plage de réglage 319 à 325mm |
plage de longueur du ressort 134 à 138mm |
biélette 8135916 |
basculeur 8135917 (RSV SP 8146261) |
RSV 2000 |
réglage entraxe amortisseur RSV et RSV R |
RSV amortisseur SACHS 8123939 |
RSV R amortisseur OHLINS 8705020 (ref ohlins 8230 ressort 1093 54/140 359 tarage ressort 14kg) |
standard 321mm +ou-1,5mm |
longueur du ressort 147mm |
piste 321 à 323mm |
longueur du ressort 145mm |
plage de réglage 319 à 323mm |
plage de longueur du ressort 143 à 149mm |
biélette 8135916 |
basculeur 8135917 |
RSV 2001 2002 |
RSV amortisseur SACHS 8123973 |
RSV R amortisseur OHLINS 8123942 (ref ohlins 8240 ressort 1091 31/95 2441 tarage ressort 9,5kg) |
piste 321 à 323mm |
biélette 8146409 |
basculeur 8146340 |
RSV 2004 |
réglage entraxe amortisseur |
RSV R amortisseur SACHS 8163125 |
RSV Factory amortisseur OHLINS 8795042 inox (ref ohlins 8270) |
RSV Nera amortisseur OHLINS 8795041 alu |
standard 313mm +ou-1,5mm |
longueur du ressort RSVR 149mm |
longueur du ressort Factory 145mm |
piste 310 à 317mm |
longueur du ressort RSVR 151mm |
longueur du ressort Factory 147mm |
biélette 8146557 |
basculeur 8146516 |
"Como no sabía que era imposible fué y lo hizo"
