FOTO OFICIAL dorsoduro 1200 presentacion oficial
  •  09-15-2010, 0:05
    por fin ya hay foto oficial de esta moto ....en la presentacion esta max biagi ...si os fijais en la foto del motor, trae un pequeño radiador de aceite, creo..... aparte del de agua
    Estrena hoy la nueva Aprilia Dorsoduro 1200 2011. Esta oportunidad es el de la inauguración de nuevas instalaciones del Piaggio grupo ahora en a través de 13 Broletto en Milán, que se celebró en presencia de la Presidente y Director Ejecutivo de grupo Roberto Colaninno. También se inauguró el "espacio Broletto 13 2″, almacenar los productos del grupo. No podían faltar incluso Max Biaggi, líder de la imagen de grupo Campeonato de Superbike y hombre.
    Acerca de Dorsoduro 1200 estrena nuevo Aprilia V90 de 1200 cc, una unidad que se caracteriza por sistema de inyección electrónica Ride por cable con triple de asignación, refrigeración líquida con doble eje, cuatro válvulas por cilindro y Twin Spark. La comodidad y la tecnología refinada que emite valores de energía (130 HP a 8700 de rpm y un par máximo de 114 NM a 7.200 RPM) que marca la primacía absoluta de la categoría, respetando la legislación anticontaminación más exigentes.
    El sistema de frenos proporciona la radial calipers 4-pistón combinado con dos discos de 320 mm en el frente y la parte de atrás es sólo un disco de 240 mm de frenado por una pinza de freno Brembo de single-pistón. El marco se mezcla y combina un sólido acero tubular planchas laterales y el marco de la silla de montar en aluminio.
