Re: Sobre freno y embrague
  •  10-06-2010, 1:27
    • V60GAS no está en línea. Activo por última vez: 08-21-2013, 5:53 V60GAS
    • Se unió el 03-05-2010
    • Ni un paso atrás
    Emilio VA POR TÍ, arrodíllate ante mí, cacho perro (si es que te has esmerao mucho conmigo, con el tema de las bombas, ji, ji)
    El principio de Pascal fundamenta el funcionamiento de las genéricamente llamadas máquinas hidráulicas: la prensa, el gato, el freno, el ascensor y la grúa, entre otras.
    Este dispositivo, llamado prensa hidráulica, nos permite prensar, levantar pesos o estampar metales ejerciendo fuerzas muy pequeñas. Veamos cómo lo hace.
    El recipiente lleno de líquido de la figura consta de dos cuellos de diferente sección cerrados con sendos tapones ajustados y capaces de res-balar libremente dentro de los tubos (pistones). Si se ejerce una fuerza (F1) sobre el pistón pequeño, la presión ejercida se transmite, tal como lo observó Pascal, a todos los puntos del fluido dentro del recinto y produce fuerzas perpendiculares a las paredes. En particular, la porción de pared representada por el pistón grande (A2) siente una fuerza (F2) de manera que mientras el pistón chico baja, el grande sube. La presión sobre los pistones es la misma, No así la fuerza!
    Emilio, no sé como poner la foto, pero dejo el enlace dónde poner todo claro:
    http://www.portalplanetasedna.com.ar/principio01.htm
