para los que como yo quieran montar el depósito acerbis de la 01-03 en la 99-00 tened en cuenta lo que le conté a queensmille en el otro tema:
- los 8 tornillos de la bomba son de 16mm de largo, los de 20mm de la 99 no sirven (atención al par 7Nm y al orden de apriete
- hay que condenar las dos salidas de rebose y presión de la bomba de la 99 (tapones de goma y brida de alambre) al lado del racor de salida de la bomba
- el tapón de la 99 no sirve en la 01, hay que montar una pieza intermedia o un tapón de los de rosca específico
- los tornillos de sujección del depósito en su parte delantera no sirven, deben ser de 30mm de largo (yo he aprovechado para ponerlos de cabeza allen más prácticos para desmontar y montar que los hexagonales de serie por el poco espacio para la llave)
- los tacos de goma de esta misma fijación de la 99 no sirven los dela 01 son más gruesos y largos (16mm por 12mm de largo) hay que inventar algo...
- por último, sí interfiere la caja de aire, o bien cambiamos la tapa o hay que levantar un poco delante y detrás, yo espero tapa nueva
y el último consejo, silicona resitente a la gasolina en la junta de la bomba y 2 nuevas arandelas de cobre o aluminio en el racor, no querrás que gotee gasolina justo encima de la culata calentita no??
por ahora eso es todo, espero os sea de utilidad
