Que desarrollo llevais
Último artículo 11-16-2012, 4:56 escrito por Asier. 25 respuestas.
Página 1 de 2 (26 elementos)   1 2 Siguiente >
  •  06-04-2012, 14:35 94007
    Pues eso, k ando un poco perdido con la nueva moto, ¿que piñon/corona montais en circuitos?
    Albacete
    Almeria
    Jerez
    Cheste
    Cartagena
    Yes
  •  06-06-2012, 2:07 94098 en respuesta a 94007
    Re: Que desarrollo llevais
    Pues ni idea, no soy circuitero.
    Yo solo he cambiado el piñon con un diente menos en mi Falco (creo que ahora lleva 15 y detrás 42).
  •  06-06-2012, 2:20 94103 en respuesta a 94098
    • Se unió el 02-18-2007
    • Bilbao
    No llevo mucho en circuito, pero en la falco con el original 16/41 se queda corto en rectas y salida curvas por lo menos en arcos y alcañiz. Tengo pedido uno de 15, a ver k tal.
    Pero repito k soy novato en circuito.
  •  06-06-2012, 10:21 94124 en respuesta a 94103
    • Se unió el 06-22-2008
    • TENERIFE
    Yo bajo mi opinión llevaría la moto así como esta, con un piñon con un diente menos en la caja de herramientas, la probaría  de fabrica y según vea la moto le pongo el piñon con un diente menos y si quieres mas le cambio la relación de atrás...
  •  06-07-2012, 5:05 94168 en respuesta a 94103
    nosfer:
    La Falco con un 15 tiene menos velocidad punta que la de serie y te aseguro por propia experiencia que en la recta de motorland en el tercer tercio te pasan hasta las RR Japonesas de 600, se lo puedes recuperar en las frenadas pero no es precisamente un circuito frenador.
    Si quieres mas punta tienes que montar o mas dientes delante (17 aunque con problemas de espacio) o menos dientes detras (40 pero pierdes aceleracion)
  •  06-07-2012, 13:32 94196 en respuesta a 94103
    cada circuito es un mundo  cada circuito necesita su desarrollo.
    Yo para calle en la RSV 16-44, la bomba.
    Habéis visto que el compañero pregunta para la RSV4, no?
  •  06-07-2012, 15:51 94205 en respuesta a 94196
    Yo le contestaba a Nosfer, de todas formas el axioma que le doy es tan valido para una Falco como una RSV4 o un vespino XL
  •  06-14-2012, 15:37 94549 en respuesta a 94205
    • Bilbao
    Las rectas no me emocionan mucho, prefiero tener mas aceleracion a la salida de la curva k a menos k tenga una recta larga las japos de 180 km no se me escapan mucho, claro estando de serie y conducidas por un tio normal , vamos, como yo!
  •  06-14-2012, 15:40 94550 en respuesta a 94168
    • Bilbao
    nosfer:
    Ya te digo k en las frenadas, alguno ya se ha mareado viendo botar el culo de la falco, je je. Supongo k tendre k regular mejor la suspension.
  •  06-15-2012, 1:18 94559 en respuesta a 94550
    Sin duda el reglaje de suspensiones es algo mas critico de lo que pensamos y desde luego muchisimo mas complejo, yo en esto me declaro un inutil total, llevo la Falco en perdición desde que Jordí me la dejo niquelada en Alcarras, le he tenido que ir quitando y poniendo, ya que las carreteras y los circuitos no necesitan lo mismo. Y al final la vuellvo a llevar mal de todo.
    A mi una Fazer 1000 me quiso hacer la frenada al final de recta en Alcañiz, viendo que el tio entraba pasadisimo, por el medio de la pista y sin control, le deje pasar por mi izquierda abriendome bien sobrado, el tio se marcó un recto hechando humo la rueda trasera, le pase por detras suyo  y tome la curva con naturalidad. Cuando lo sacarón de la grava y lo llevarón al box el chaval aún vino a preguntarme como era capaz de frenar tanto y sin descontrolarme la moto, entonces le explique las 1000 diferencias de su tarro y mi moto.
  •  06-15-2012, 5:08 94578 en respuesta a 94559
    • Bilbao
    Un poco cabroncete ya eres!!!  Todo es conocer tu moto y confiar en ella. Tengo detrás ( amortiguador Rsv amarillo con sus vieletas y tirante)
    Distancia entre ejes 232 muelle 145,  hidráulico extensión de cerrado 12 clic y en compresión 9.
    Barras con menos aceite 425 mas menos creo k es , y de 5 , antes 10 'o 15 , hidráulico extensión 1 vuelta,  en compresión 0'5 ( esta ultima tengo k probar k con la anterior en las frenadas hacia tope ) precarga d muelle entre 4 y 5 marca y altura de barra  4.
    Con esto si note muchísima diferencia como para plantar cara a muchas Japón de mil, contando con mis limitaciones claro, pero si noto ahora k la moto puede ir mucho mas rápido y mejor, cosa k con las suspensiones de serie no me pasaba, k en Alcañiz para pasar dos , ducati stret fighter y gsx1000r después de la curva rápida , izq y en la de derch k entre a saco, pues se me fueron las dos ruedas, pero con mucho tacto ( en parte a los dunlop 208) y ya se me pusieron de corbata . CLARO ABISO DE HACER LAS SUSPENSIONES.
  •  06-15-2012, 10:19 94586 en respuesta a 94578
    Hoy por hoy es fundamental la parte de ciclo y creo que greenheart es de los que mas entienden hoy por aquí. Bueno y luego está  el culo de Queens que lo mismo le da blando que duro que el tira a saco.......
  •  06-15-2012, 14:44 94602 en respuesta a 94586
    como lo sabes, me das dos ruedas, un puño de gas y un motor y le saco lo que tiene jejeje Big Smile
  •  06-16-2012, 6:48 94614 en respuesta a 94586
    creo que greenheart es de los que mas entienden hoy por aquí. .......
    uy...Embarrassed Gracias Emilio.....pero...daría todo lo que se por la mitad de lo que ignoro.Cool
    Dentro de una semana le cambiaré el aceite a las suspensiones ( si vuelvo a tener mi caballete... y encuentro algun sitio donde comprar aceite ohlins), haré unas fotos para tener un tutorial en el foro con algunos truquillos tontos que he aprendido.
    Motos:
    Rsv 99: Bestial
    rsv 2002: PERFECTA
  •  06-17-2012, 9:41 94637 en respuesta a 94614
    Lo espero con ansia e interés.
