Accidente de SOYTUTTI
Último artículo 11-15-2011, 6:41 escrito por Vincent. 180 respuestas.
Página 10 de 13 (181 elementos)   « Primero ... < Anterior 8 9 10 11 12 Siguiente > ... Último »
  •  06-09-2011, 21:28 71642 en respuesta a 71638
    Re: Accidente de SOYTUTTI
    tutti, yo dejaría el motor de falco y montaría todo lo demás. Guardate el otro motor por si acaso
  •  06-10-2011, 10:26 71660 en respuesta a 71642
    Una voz discrepante...y del lado oscuro...!!!!jajajaj
    Una de las ideas era precisamente probar como va así con todo lo mio y si no gusta pues cambiarlo...a fin de cuentas tu llevas el mismo motor y las mejoras se notan y el mio de antes ya era bastante rápido hasta los 200km/h...pero claro, una vez tengo toda la moto desmantelada pues me hago un lio en la cabeza...
    Por cierto que he estado llamandote y no hay manera!!!
  •  06-10-2011, 10:39 71661 en respuesta a 71660
    SoyTutti:
    Mas te valdría ponerte un 1060cc o un 1100 cc de Amann...........................
  •  06-10-2011, 10:54 71663 en respuesta a 71661
    RADIAL...con mi ritmo de km anuales ni de coña...!!!!
    Dudo aguantase 20 mil km anuales con dos personas y equipajes la mitad de las veces y ritmos altos...
    Además yo soy pobre y toy convaleciente de accidente y ya se me ocurrirán mas excusas...jajajja
    Por cierto RADIAL...ya que tu estás conectado, cuando metiste bomba radial de embrague, ya tenias empujador auxiliar o todavia estabas con el original? Lo digo pues creo recordar que QUEENS habia comentado que al poner bomba radial con el empujador original se le quedaba durisimo el embrague al recibir mucho caudal...
  •  06-10-2011, 11:16 71665 en respuesta a 71663
    Por orden inverso, yo monté primero la bomba radial y luego el empujador, por último el latiguillo y va de coña, te lo puede jurar Queens y Juan y probaron el conjunto en Riaño.
     El problema que tiene Sergio es el mismo que tube yo en su día, si en vez de poner una bomba de 16x18 que es la decuada para nuestras motos, montas una 18x20 que es lo que lleva Sergio (Nissin procedente y pensada para Japonesas) el caudal aumenta tanto que se vuelve contraproducente y terminas ejerciendo tanta fuerza que los muelles se te "cabrean".
    Respecto a la durabilidad de los "Bigbore" el caso es que despues de haber decidido montar el mio con cilindros originales nikasilados en contra de lo que opinaba mi mecanico de poner camisas de acero, va y me entero que Mikah de AF1 Racing esta diciendo que sus 1060cc con camisas de acero son mas fuertes y resistentes que los valores de nuestros cilindros de serie en 998cc .....................
    Tu mismo, ahora eso si lo del precio es verídico que no salé barato, si bien depende de cuanto te involucres o si lo pones todo en manos de otros.
  •  06-10-2011, 22:21 71707 en respuesta a 71665
    RADIAL..ya sabes que mi moto no va al taller a nada...y en cuanto me tengan listo un analizador del Co pues todavia menos...jajajja
    En caso de hacer esas cosas que haceis los que estais más en lo oscuro que yo, pues todo iría de mi mano y me ahorraría pagar mecanicos...pero aún así humildemente a mi no me hace falta más moto en carretera...ahora cuando meta llantas ligeras pues seguro mejoro mucho la entrada en curva que es donde penaliza la Falco en relacion a la RSV o las japos ligeras...y ya creo llegará para el nivel que tengo...
  •  06-11-2011, 0:38 71710 en respuesta a 71707
    Realmente  el 1060cc no te hace sentir mas moto, si, si que la notas mas "llena" en cualquier regimen, pero realmente lo que notas es que la moto es absolutamente lineal, pierde gran parte de su patada, no por falta de chicha, si no por falta de baches.
    Yo creo que si te decidieras al final serías el mayor convencido sobre estos motores, por lo que has comentado alguna vez de tu forma de conducir yo creo que te encajaría muy bien.
    Respecto a las llantas ....................que quieres que te diga con unas BST puestas, la mejoría es apabullante, estoy temiendome que la próxima salida con la llanta delantera de serie lo voy a notar mucho pero para mal.
  •  06-11-2011, 15:07 71728 en respuesta a 71710
    RADIAL...pero es que mi moto ya estaba llena y lineal en todo regimen...pena no la hubieses probado en la KDD de Madrid...siempre he dicho que mi moto con la eprom italiana GRT salia sin baches desde 3 mil vueltas hasta el corte...al menos subido en la moto...igual en banco se aprecia algo por supuesto...
    En tu caso que vas a circuito varias veces pues ese motor te viene bien para divertirte más con menos estrés, pero en carretera a mi me basta como va, si me mantenía a rueda de una  CBR 1000 RR hasta los 200 en aceleracion, y me comia a una 848 en recta acelerando tambien, pues para mi me sobra de moto...solo penalizaba la entrada en curva por ser algo más pesada y por eso entro suave y después me divierto abriendo bruscamente inclinado...
  •  06-11-2011, 15:12 71729 en respuesta a 71728
    Gracias Tutti por los consejos de cómo llevar la Falco, aunque se que la tuya tiene "cositas" diferentes a la mía.
    Yo no he tocado nada de motor, sólo escapes LeoVince, chip ARROW, powercommander (con el mapa de la SP es cómo más me gusta la moto) y filtro KN. Sigo con cuertpos de origen (creo que de 51) aún con los consejos de radial pero es que mi economía no me permite muchos caprichos caros.
    SOÑAR ES GRATIS......cuerpos de 57...cuerpos de 57....cuerpos de 57....
  •  06-11-2011, 18:24 71733 en respuesta a 71729
    RUBEN...unos cuerpos de 57 cuestan poco...por menos de 200 euros ya los tienes!!!!
    Y más o menos tienes cosas como yo...yo al motor na de na, chip,escapes, filtro,airbox con el deposito...tu tienes power que yo no uso...y los cuerpos que llevo son originales...todavia...jeje
  •  06-11-2011, 22:53 71746 en respuesta a 71733
    Si es que las Falco son muy buenas motos y no necesitan mas que unos pequeños retoques para ser fantasticas, ya lo de casos como lo mio es mas que nada por que esta chiflado el dueño, no por que seá necesario.
    Tutti la lastima es que no pudieras probar tu la 1060cc en Riaño como Queens y Juan, pero esta visto que nos toca a las Falco lo de dar la "nota" en las quedadas.
  •  10-30-2011, 13:22 79421 en respuesta a 71746
    Hola muchachos...os informo de las últimas novedades....
    Mañana dia 31 de Octubre a las 8 de la mañana debo estar en el hospital para ser operado de nuevo y realinear el radio con la muñeca y asi intentar conseguir la movilidad que me falta en el antebrazo...o al menos la mayor posible...
    Sé que he elegido un mal dia...aver si no hay un gafe y me quedo en la mesa de operaciones...jajajja
    Me rio pero en el fondo no me hace gracia ésta vez, pues toca volver a pasar por todo el proceso...
    Estaré unos 4 dias ingresado, por lo tanto ya os haré saber...en tal caso aviso a alguno para que publique si he salido vivo...si no sabeis de mi pues ya os podeis imaginar(prefiero tomármelo de coña que si no....)...jijiji
  •  10-30-2011, 14:21 79422 en respuesta a 79421
    Animo y que no sea nada tutti.
    Si me acuerdo, a ver si mañana te mando un sms o un correo a ver como vas.
  •  10-30-2011, 14:50 79425 en respuesta a 79422
    • Se unió el 05-26-2008
    Espero que todo te vaya bien y sin contratiempos. Ánimo.
    V´sssssssssssssssssss
  •  10-30-2011, 14:56 79427 en respuesta a 79425
    Ánimo que ya queda menos para estar perfecto.
    Ya contarás.
