Página 148 de 156 (2,340 elementos)   « Primero ... < Anterior 146 147 148 149 150 Siguiente > ... Último »
  •  01-28-2013, 14:19 103829 en respuesta a 103817
    Entonces el sbk dos pisos, para cual es???
  •  01-28-2013, 14:21 103830 en respuesta a 103829
    para akras y 51mm, hay SBK replica tambien para tuonos, hay diferentes sbk replicas, no solo uno
  •  01-28-2013, 14:27 103833 en respuesta a 103830
    Si, si rèplicas de sbk había , tu tuviste una, de un zócalo, pero cuando conseguiste la original de dos zócalos, era de RSV?, quieres decir que de rsv y tuono son diferentes y las hay diferentes?
  •  01-28-2013, 14:34 103836 en respuesta a 103833
    sí, las hay. Las hay para RSV, para TUONO y dependiendo de si para escapes homologados o no, creo que incluso dependiendo del mercado (europeo o yankee).
    Hay bastante por ahí de información al respecto, sólo se sabe seguro que eprom es cuando traen el código aprilia estampado o en la caja.
  •  01-28-2013, 19:46 103849 en respuesta a 103836
    Tu tranquilo Juan que llevas una SBK replica de las buenas jejeje
    y si quieres el chip Edwards "amarillo" ya sabes que tambien te lo dejo si quieres Big SmileBig Smile
    Sergio lo siento tio, pero con la SuperD y un buen Power............me meo en los "despreciables" 130 cv Big Smile
  •  01-28-2013, 23:17 103856 en respuesta a 103849
    si lo se que la super eprom D es la polla. ademas es ideal para tu motor con culatas hechas. algun dia espero que pueda hacer algo similar al mio jejeje. pero de momento voy a probar la eprom jajajajs
    sss
  •  01-31-2013, 16:09 103984 en respuesta a 103856
    al final como akrapovic ya no hace fundas de 50cm de largo para mis akras en carbono y no quiero cortarlos a 45cm... pues me voy a hacer unos escapes a medida en casa, será la segunda vez.
    Usaré las fundas que compré y no me servían:
    los voy a hacer de diámetro interno 60mm... darme un par de meses
  •  01-31-2013, 17:06 103986 en respuesta a 103984
    ¿de 60? Acuerdate de los cañones de Navarone..........
  •  02-01-2013, 5:45 103992 en respuesta a 103986
    los akras de la edwards como los nuestros son de 60mm interior, los voy a clonar, pero en corto 44cm en vez de 50cm
  •  02-01-2013, 5:55 103993 en respuesta a 103992
    Sigo pensandoque deberías llevarla a mapear cundo los acabes, si no igual conviertes tu RSV en un truño.
  •  02-01-2013, 6:15 103996 en respuesta a 103993
    si. cuando tenga los escapes hechos y el chip nuevo seguramente mire que configuracion es mas potente y mapee sobre ella.
  •  02-05-2013, 12:24 104095 en respuesta a 103996
    nueva eprom montada y probada:
    tiene mas gasolina abajo, me subía el relentí. Arriba con gas a fondo va corta, a 9.700-10.000 rpm hace falso corte, acelerando progresivamente llega a 10.500-10.700 rpm.
    Aun así diré que es bastante llena, el motor lleva mucha potencia y es mas progresivo y dulce que la SUPER EPROM D, aun así la moto hace unos shimmies y unos wheelies en 2ª que flipas, lástima que soy un zoquete en una rueda y en carretera paso de andar haciendo el pijo.
    Por lo demás, no sé, quizás me la quede si la hago ir fina y mas adelante puedo meter la moto en banco y probar ambas eprom a ver cual es el mejor, pero este no es plug and play como la super eprom D que no tuve que tocar nada. Esta eprom creo que retiene un poco menos que la D, pues la otra es mas brusca en abrir-cortar.
    Los escapes están en marcha, tengo chapa de aluminio de 1,2mm para cortar a la medida del cono de atrás y taladrarla para meterle tubo de aluminio de 60mm de interior y 63mm de exterior que irá soldado. Luego llevará tubo interior de acero noxidable perforado:
    de 63,5mm de exterior y 60mm de interior. Trataré de aprovechar el cono exterior de los edwards que quité. Van a quedar DPM. Luego miraré si un sitio de Gijón que hace grabados a laser me 'homologa' los conos...jejeje
  •  02-05-2013, 12:35 104098 en respuesta a 104095
    • wampi69 no está en línea. Activo por última vez: Nov 23, 2015, 12:32 wampi69
    • Se unió el 11-27-2012
    • del centro
    preguntita rapida yo puedo poner dos tubos de escape a mi moto del 2000 me encantaria que tubiera uno por cada lado como la tuya queensmille pero me imagino que ni pasara la itv ni sera nada varato la modificacion
    NO POR MAS MADRUGAR AMANECE MAS TEMPRANO
    imag
  •  02-05-2013, 12:37 104099 en respuesta a 104098
    puedes, si los silenciosos están homologados pasas itv sin problema
    El otro día puse un enlace de uno que vende colectores y silenciosos akrapovic por 400€
  •  02-05-2013, 13:20 104102 en respuesta a 104099
    • del centro
    voy a verlos gracias queensmille
    imag
