Filtro Aceite Oem y Compatibles
Último artículo 04-29-2015, 11:45 escrito por fsr. 25 respuestas.
Página 2 de 2 (26 elementos)   < Anterior 1 2
  •  04-25-2015, 19:00 125347 en respuesta a 125346
    Re: Filtro Aceite Oem y Compatibles
    fsr:
    Pues hice el pedido de agip y el hiflo hf152.. es enano el jodio filtro
    Quiero dejar claro q no lleva muelle ninguno dentro...
    y encima saco de la caja el filtro me dispongo a observarlo y veo q hay algo dentro..  una placa de metal pequeño de 2 mm por 1 mas menos...
    si no me doy cuenta y la saco... que hubiera pasado?
    He remirado el filtro y lo volvere a hacer a ver si es parte deel o q .. parece q no..
    que mierdas me pasan mas raras.. cago en sos.
    Ya no me fio si de comprar original o no.. manda webs
    Como que no lleva muelle?Será que lo han cambiado,pero el último que yo compre si lo llevaba.
    Esta debajo de la tapita pequeña,en el lado contrario al que metes en el motor.Si presionas la tapa baja.Es el circúlo marrón.
  •  04-26-2015, 16:28 125351 en respuesta a 125347
    • Se unió el 10-19-2007
    Yo he comprado filtro en el conce y en lubricantesonline, y son identicos, que milongas que gripar el motor, amos no jodais, son clavaos, y en 7 años, llevo unos cuantos cambiados ya.
    Yo compro todos los aceites y filtros en http://lubricantes-online.com/Castrol-Power-1-Racing
    Y si de paso le echais un limpiador, vais a flipar la mierda que sale, yo le meto el Motul Clean y dejas el circuito como la patena.
  •  04-27-2015, 8:26 125358 en respuesta a 125347
    • Se unió el 10-03-2014
    RussorsvR:
    fsr:
    voy a fijarme mejor .. es que encontrarme el trozo de metal dentro del filtro me puso de muy mala ostia..
    el filtro eso si !! es enano macho pequeñito , poca cosa.. despues cuelgo alguna foteja si me acuerdo...
    SObre el limpiar de circuito? a que te refieres  @Andresa3 limpiardor de motores royo metallube y demas?
    gracias!
  •  04-27-2015, 9:59 125359 en respuesta a 125358
    • Se unió el 05-06-2010
    • Bilbao
    No. Se echan en el aceite antes de cambiarlo y se deja arrancado el motor unos 15'. Sacas todo y echas el aceite nuevo. Es verdad que sale mucha mas mierda.
    SL 1000 Falco
  •  04-27-2015, 13:15 125361 en respuesta a 125359
    talotxo:
    joder.. esta guai eso .. entonces antes de cambiar el aceite echas eso .. arrancas y tal y despues sustituyes aceite.. lo mirare gracias!
  •  04-27-2015, 19:25 125362 en respuesta a 125361
    Si este es el filtro ... no veo el muelle jajaja alguna sujerencia??'
    imag
  •  04-28-2015, 6:46 125363 en respuesta a 125362
    fsr:
    imag
    Pero cuando presionas la tapita pequeña no baja?Es que esta allí,no se tiene que ver dentro del filtro...Prueba presionar con algo la tapa.Debe bajar un poco.
  •  04-28-2015, 8:14 125364 en respuesta a 125363
    Esa tapa no baja no ...
    Es una tapa sin mas y listo ..
    Si tienes algun filtro por ahi de reserva..podrias comprobarlo?
    de todas formas el filtro original tiene el muelle grande dentro .. es de largo como el propio filtro no? eso tenia entendido ..
    este filtro no tiene esa tapa que dices que lleva un muelle ..
    https://www.youtube.com/watch?v=dBvnoFBhU2M
    joder hay mas filtros diferentes que la ostia.. no entiendo na
  •  04-28-2015, 18:03 125365 en respuesta a 125364
    fsr:
    Pues ya me has confundido del todo.Igual no tiene que bajar o yo que coño se.El filtro de mi Husqvarna es muy parecido a este,algo mas pequeño.Y si no me equivoco lleva el muelle donde te digo.Monta lo y no te comas la cabeza es solo un filtro.Yo lo tengo montado en la Husky y hace nada monte uno en la RSV.Y el que llevaba antes era HiFlo y no ha pasado nada.
    2 paginas de dilemas por una tontería...
  •  04-29-2015, 10:55 125370 en respuesta a 125365
    Yo creo que te estas liando, he cambiado unas cuantas veces el filtro y no hay muelle a la vista por ningun lado, quizas dentro del filtro vale, pero formara parte de el, la caja trae filtro y junta, con eso, arreando.
    Pilla esto:
    https://www.thecommerce.es/epages/eb2659.sf/secde69a9b928/?ObjectPath=/Shops/eb2659/Products/816139N
     Como te han dicho, lo echas al aceite y la dejas arancada 15 minutos, despues vacia el carter completo y aceite nuevo.
    Si quieres que la moto vaya mas fina y proteger el motor, añade al aceite nuevo esto (ojo, el nuestro es este que es para embrague húmedo, lo hay para embrague seco)
     https://www.thecommerce.es/epages/eb2659.sf/secde69a9b928/?ObjectPath=/Shops/eb2659/Products/4EF
    Es caro, pero no tienes que hacerlo todos los cambios, dura mucho, yo lo suelo usar cada 3-4 cambios, depende el uso
  •  04-29-2015, 11:45 125372 en respuesta a 125370
    Andresa3:
    Pilla esto:
    muchas gracias a los dos!!!! apuntado queda
