Filtro Aceite Oem y Compatibles
Último artículo 04-29-2015, 11:45 escrito por fsr. 25 respuestas.
Página 1 de 2 (26 elementos)   1 2 Siguiente >
  •  04-16-2015, 9:11 124271
    • Se unió el 10-03-2014
    Pues eso , voy a cambiar el aceite y demas a la rsv 1000r del 2008 y estoy viendo los filtros.
     El oem trae una especia de muelle en su interior que he leido que es para recircular el aceite y demas historias.
    La duda que me planteo es por que los compatibles , ninguna marca mas trae ese muelle y si realmente pasa algo por comprar los compatibles sin muelle.
     He leido de todo , incluso que la moto puede gripar poniendo los compatibles sin muelle.. que de cierto hay en esto? lo de gripar lo dudo mucho pero bueno ..
    Gracias chavales.
  •  04-16-2015, 12:04 124273 en respuesta a 124271
    Re: Filtro Aceite Oem y Compatibles
    Personalmente....pondría el original. Los otros, son compatibles, pero diferentes. La diferencia es de unos euritos solamente....
    También te digo...gripar, no lo creo. Me inclino en que puede ser que colabore a mantener una correcta presión de aceite, de hecho, la modificación de la longitud del filtro creo que estaba basado en este tipo de problemas.
     Vss
  •  04-16-2015, 14:27 124274 en respuesta a 124273
    galant27:
     Vss
    Pues wai a ver si voy esta tarde al sitio y a ver si me consiguen el jodido aceite iRide de Eni y lso filtros , comprare un par de ellos a ver q pasa!
    A ver si alguien arroja alguna cosita mas u opinion o experiencias !!
  •  04-16-2015, 15:37 124275 en respuesta a 124274
    el filtro original no llega a 10 pavos, asi que la diferencia no es grande ni mucho menos con los compatibles, de hecho hubo quien puso hilofiltro y la calidad , comparado con el original , deja mucho que desear, en cuanto al aceite vale la pena la espera por el ENI, 15/50 SEMISINTETICO, es el mejor para nuestras motos y otras muchas
  •  04-16-2015, 16:22 124276 en respuesta a 124275
    rock62:
    ya si la cosa es donde comprar el filtro que lo traigan .. estoy en ello
    y sobre el aceite , tu donde lo has comprado??
  •  04-16-2015, 18:51 124278 en respuesta a 124276
    El Hiflofiltro trae muelle.Para las nuestras es el HF152
    http://www.hiflofiltro.com/catalogue/filter/HF152  este es el corto.
    Ya lo se que el de casa vale poco y tal.Pero yo para comprar uno me tengo que hacer 100kms entre ida y vuelta hasta el conce mas cercano.Y como que no pierdo medio día para ir a por un filtro.Llevo montando Hiflo desde años en todas las motos que he tenido.Solo es un filtro,no es tecnología espacial.Y te puedo asegurar que en mas de un concesionario oficial ya sea aprilia,yamaha,etc..montan Hiflo.
    Yo compro aceite y filtro en lubricantes online.
    Todo correcto y muy rápido.Pero el eni 15w50 no lo tienen.El Castrol va bien,siempre le ponía ese a la RSV y a la Husqvarna le pongo Castrol también.
  •  04-17-2015, 6:58 124286 en respuesta a 124278
    Tomo nota de la página y echaré un vistazo al filtro. Por lo que veo hablas del filtro corto con muelle, pero el largo también lo suministran con muelle??
    Vss
  •  04-17-2015, 7:15 124287 en respuesta a 124286
    galant27:
    Vss
    E largo no lo tienen.Pero si el largo original de aprilia viene sin muelle.Entonces los de aftermarket si alguien lo hace serán iguales que el de aprilia,sin muelle.
  •  04-17-2015, 7:48 124288 en respuesta a 124278
    RussorsvR:
    Esto es lo que queria saber , muchisimas gracias tio !!
    A ver si encuentro el jodio Eni por algun lado que es lo que falta :)
  •  04-17-2015, 9:25 124289 en respuesta a 124288
    Chavakes que diametro son las arandelas del tornillo de vaciado de aceite
  •  04-18-2015, 13:25 124293 en respuesta a 124289
    el aceite miralo aqui
     http://www.elmotorista.es/item/aceite-eni-i-ride-special-15w50-1l-503511805#tab-1
  •  04-21-2015, 12:39 124303 en respuesta a 124293
    • Se unió el 03-06-2012
    esta mañana he ido a por un filtro original al concesionario y parece ser que el filtro corto ya no lo fabrica aprilia, asi que si queremos original tienen que ser el largo con el consiguiente desembolso de 50€ en la tapa... ¿habeis preguntado en vuestra zona?
    y si no pues al hiflofiltro
  •  04-21-2015, 14:27 124304 en respuesta a 124303
    • Se unió el 05-06-2010
    • Bilbao
    Hoy mismo a la mañana he recogido del concesionario 4 filtros cortos. Que no te cuenten historias.
    SL 1000 Falco
  •  04-21-2015, 19:04 124305 en respuesta a 124303
    Tonyx:
    Yo fui al concesionario de alicante a por una par de cosas y me han dicho que se puede pedir.En stock tenían solo el largo.
    Si quieres yo tengo un filtro largo y la tapa nuevos.Te lo dejo baratos :)
  •  04-25-2015, 16:54 125346 en respuesta a 124305
    Pues hice el pedido de agip y el hiflo hf152.. es enano el jodio filtro
    Quiero dejar claro q no lleva muelle ninguno dentro...
    y encima saco de la caja el filtro me dispongo a observarlo y veo q hay algo dentro..  una placa de metal pequeño de 2 mm por 1 mas menos...
    si no me doy cuenta y la saco... que hubiera pasado?
    He remirado el filtro y lo volvere a hacer a ver si es parte deel o q .. parece q no..
    que mierdas me pasan mas raras.. cago en sos.
    Ya no me fio si de comprar original o no.. manda webs
