se ha vuelto loca!!!
Último artículo 04-27-2016, 3:02 escrito por fsr. 26 respuestas.
Página 2 de 2 (27 elementos)   < Anterior 1 2
  •  01-21-2016, 17:00 126878 en respuesta a 126850
    • everedu no está en línea. Activo por última vez: 13 Sep 2016, 17:05 everedu
    • Se unió el 07-22-2013
    • Las Palmas de Gran Canaria
    Re: se ha vuelto loca!!!
    Hombre tanto como salir malas, es la primera vez que escuchaba esto. Para todas las que se comentan en el foto y que uno conoce.
    1300 euros en el servicio oficial!! No se hubiese podido arreglar fuera en otro taller?
  •  01-22-2016, 9:53 126887 en respuesta a 126878
    hola buenas soy fernando de lloret de mar , girona y sobre los problemas de aprilia, yo les daria un consejo, porque me paso a mi y tengo fotos y lo que es mas importante tengo la dichosa moto sin el motor con migo todavia. tenia , mejor dicho tengo una aprilia rsv4 factory y me dio todo tipos de problemas, que si perdidas de aceite, que si no arranca , problemas de fallos electronicos y el motor que paraba a la que llegava a un semaforo, total que la lleve una y otra vez al taller y en su ordenador no salia nada de fallos, eso si canviaron juntas y luego volvieron a canviar juntas, pero nunca iva redonda de motor, ir detras mio era imposible por el olor a gasolina mal quemada
    total que la moto , al mes justo de acabarse la garantia , se corto una valvula y destrozo el motor, con 23000 km ,y sin haber entrado al circuito nunca , aprilia ni quiso oir hablar del problema, se acabo lagarantia, pues problema tuyo, y yo explicandole que cuando se me rompio una junta, la moto casi quedo al minimo de aceite y yo circulando sun darme cuenta..... tonto yo porque tendria que haber dejado el motor en marcha ...para que reviente asi me lo canviaban que hacia dos meses que la habia comprado,,,,pero por ser tonto llame a la asistencia y para el taller
    yo como vi como actua aprilia, un consejo os doy....si tienen un problema un poco serio, destrozar el motor si esta en garantia ,y que se lo pongan nuevo, porque cuando se acabe la garantia la factura sera cara
    y si van mal de electronica ir al loro porque un mecanico que sabe me dijo que la valvula de escape se corto porque pasaba la gasolina sin quemar y detonaba cuando se habria la valvula de escape y al final se recalienta y se funde....pero no os confies de los mecanicos de aprilia porque no tienen ningun interes en dejar tu moto bien....al final a mi me pidieron 9000 euros mas iva mas colocacion de un motor nuevo, y yo aun estoy pagando la letra del credito de la moto cuando la compre
    y no es algo que me contaron o escuche por ahi, la moto la tengo yo, tengo fotos del motor y si alguien quiere saber algo puedo dar el telefono, por cierto la iva a poner en venta , pero para que me den dos monedas y total seguire sin moto, me la quedo al menos cada mañana cunado salgo para ir a trabajar y la veo , es como si me la hubieran robado , salvo que estos ladrones van de traje y corbata y pusieron su firma en el lateral del deposito
  •  01-22-2016, 12:38 126888 en respuesta a 126887
    • Se unió el 09-03-2007
    Joder lo tuyo es peor tio... yo espero que ya no de mas problemas por lo menos de caja.
  •  01-30-2016, 16:36 126940 en respuesta a 126888
    Me he quedado loco con tus problemas con Aprilia. Bueno ya sabía que el servicio post-venta es de lo peor que hay... pero ya me he quedado sin palabras. Siento que te haya salido todo tan mal.
    Y más lástima me da que no llegases a meterla nunca en circuito que, eso sí, tal cual cuentas a lo mejor te dura un día la moto por que ahí si que sacas los pistones por el escape.
    KATO74, en que quedo tu avería? que te cambiaron?, cuanta pasta?
  •  02-05-2016, 14:38 126999 en respuesta a 126940
    Caja de cambios jodida.... 1374 euros.
  •  02-06-2016, 0:49 127000 en respuesta a 126999
    kato74:
    Vaya faena,pero eso la caja completa o solo piñones afectados?
  •  02-07-2016, 9:07 127013 en respuesta a 127000
    Piñones.... pero muchos.... asi que....
  •  02-20-2016, 6:26 127145 en respuesta a 126755
    Hola,buenas,,,, mi nombre es Javier,,este es mi número 606 775 127 ,,llámame ,o si lo prefieres te llamo yo,,,en Face estoy como Javier Manresa, pásame epor ahí si quieres el teléfono y te llamo,te puedo explicar al detalle el marrón que tienes en tu moto,,,prefiero no hablar por aquí no sea que alguien se sienta ofendido,,,saludos
  •  02-28-2016, 14:12 127263 en respuesta a 127145
    Javier esto es un foro público, di lo que tengas que decir que a lo mejor ayudas a más de uno.
  •  04-26-2016, 13:16 127934 en respuesta a 127263
    Volviendo al hilo.... ya que la gente lo lee y se acojona... mi moto le fallaba la cuarta... pero una vez metidos en faena quise cambiar todo y de ahi la broma... y todo ello es debido al mal uso del cambio semiautomatico... ahora la moto va perfecta!! Y en nakeds creo que es de lo mejor que hay..
  •  04-27-2016, 0:51 127935 en respuesta a 127934
    El semi hay que usar lo a altas RPM.
    Tu le dabas mucho en bajas?En ciudad o que?
  •  04-27-2016, 3:02 127936 en respuesta a 127935
    • Se unió el 10-03-2014
    eso es ..yo lo tengo a 90 ms y usandolo a mas de 5500 o 6 va trmenedo y contra mas arriba mejor va y mas fino
    esta claro
