Varias preguntillas
Último artículo 06-03-2009, 12:27 escrito por chris64. 18 respuestas.
Página 2 de 2 (19 elementos)   < Anterior 1 2
  •  05-07-2009, 11:20 27648 en respuesta a 27647
    • Se unió el 12-15-2007
    • LA CORUÑA
    Re: Varias preguntillas
    EFECTIVAMENTE,la bomba y el deposito se colocan en las estriberas y lo del freno queda solucionado para siempre sin cambiar pieza alguna,el liquido del embrague que sea DOT 5.1 y se purga igual que el freno,hay una explicacion al respecto en el post de las estriberas,pero bueno es sencillo,pones un macarron de plastico en el purgador del embrague,abres el purgador y aprietas la maneta para que salga el liquido antigüo,teniendo cuidado de que no se vacie del todo el deposito para que no entre aire y vas rellenando,cuando salga liquido nuevo cierras el purgador y accionas varias veces la maneta y veras que esta algo mas dura,como de origen y si tienes la moto en el caballete trasero pruebas y veras como las marchas entran mas facilmente y no tienes problema para encontrar el punto muerto ni meter las marchas.
    si tienes alguna duda llamame al 658796058 y te explico mejor,vale?
    Vsssssssssss
  •  05-07-2009, 14:45 27658 en respuesta a 27565
    Hola Andresa 3
    Yo tengo una Tuono 2008 y llevo Ipone Semi syntetica es la mejor al final porque pudes tener problemas de embrague exactamente lo que tu tienes  Aprilia recomenda semi syntetica justo por eso despues cada uno ase lo que quiere.Aceite motor y caja cambio es la misma.
    Puede ser tanbien que tengas la bomba del embrague un poco cansada tienes que cambiar la gomma y punto ya puedes tanbien terner una  fuga
    Liquido de frenos y embrague depende de como llevas tu moto el liquido se calienta bastente usando los frenos y el embrague se denatura rapidamente yo lo cambio cada 6 meses usando la moto bastante
    Pastillas Brembo sin pensartelo
    Perdonarme por mi espanol
    Chris
  •  05-09-2009, 3:01 27717 en respuesta a 27658
    • Se unió el 10-19-2007
    GRacias Chris, tu español es perfecto.
    Podrias decirme mas datos del aceite Ipone semisintetico, cual es exactamente la que le pones tú?
  •  06-03-2009, 12:27 29333 en respuesta a 27717
    Andresa3
    Perdona no me enterado asta hora que tu me preguntabas eso y no me he conectado ase mucho tiempo  otra ves perdona
    Yo pongo in mi T IPONE 15 W 50 S 4 Semi Sintetica y no tengo problemas
