Bueno gente. Aquí os pongo unas fotos del Rodalibre que se me rompió.. ya que creo q nadie ha puesto aún y supongo que será de interés para algunos.. Tan famosa pieza (por desgracia) yo tendría interés en saber cómo es. Así que intentaré explicarlo un poco como es:
Esta es una foto del Rodalibre con la pieza BASE separada de las otras 2:
Esta es montado completamente el rodalibre, las 3 piezas.. van una dentro de la otra sucesivamente. La dentada va dentro de la pieza que hay intermedia.. que a su vez se monta en la pieza grande que hace de base. Esto hace que gire para un lado pero para el otro se quede bloqueada completamente.. que es su función.
Esta es la pieza base, que la parte central me dijo el mecánico que también se desgastaba, pues es donde agarran las bolas cilíndricas que veremos más adelante desmontadas y sueltas.. y donde se produce el movimiento giratorio.
Esta es la Pieza llamemosla intermedia.. porque se monta encima de la base, pero a su vez dentro de ella va la tercera pieza.. que es la que lleva las bolas cilindricas que agarran la parte central de la pieza Base.. y ya vereis que es la que más daños ha sufrido, ya que en las otras dos.. yo al menos no he detectado daños de ningún tipo:
Y esta es la jodida.. la de las bolas.. que está destrozada, es donde van las bolas cilindricas que van unidas mediante un muelle finito y largo.. sujetadas por él, q como se puede ver se ha partido en cachitos.. y sin ese muelle pues no se puede montar, además hay una pletina que se monta por la parte inferior creo.. que está deformada como veremos en la última foto. Aunque supongo que se podrá "enderezar".
No sé si tendrá reparación o no.. tal vez sí, pero el muelle que se ha echo trocitos.. habría que averiguar uno tan finito y largo.. para sustituirlo y eso creo que sería lo más jodido de averiguar.
uVes a 60º
