2 perolicos... n.n
Último artículo 04-06-2011, 11:32 escrito por Kali. 21 respuestas.
  •  03-15-2011, 6:06 65375 en respuesta a 65372
    Re: 2 perolicos... n.n
    Parece la típica fractura del "Karateka" novato
  •  03-15-2011, 9:03 65383 en respuesta a 65375
    jajaja
    más o menos, fractura típica es    >___<
    Muy weno lo de la teta..  no estaría mal
  •  03-30-2011, 15:34 66581 en respuesta a 65383
    • Se unió el 03-13-2011
    • valencia
    yo no tocaria las culatas. yo le quitaria esa decima a los cilindros si hay sitio. y piensa que si comprimes se atrasa el calado del cigueñal,y si no tienes arboles de levas regulables para compensarlo seguramente te quedes peor. lo que ganes comprimiendo lo vas a perder con el calado fuera del sitio,aunque sean un par de grados.
  •  03-31-2011, 1:44 66601 en respuesta a 66581
    pak:
    Ya había pensado en ello, pero tenía la intención de medir el calado a ver cómo se queda al final del todo.
    Si no me gusta lo cambio.
    Por una décima de mm o menos lo que se pueda mover el calaje debe ser muy poco. No he medido nada ni he calculado nada. Lo cierto es que dije una décima por decir algo. Pero seguro que lo dejo en el timing que le corresponde, sino, no estaré tranquilo.
    En AF1 leí que lo máximo tolerable para un motor de serie es rebajar 0.02 mm.
    Me parece muy poco.
    Tampoco es que pretenda aumentar la compresión excesivamente. Tengo la intención de seguir usándola con 95 octanos. Pero igual un pelín sí que se nota...
    De todos modos lo tengo que mirar más.
    Las culatas originales están mecanizadas con una fresadora.
    Y también tengo la posibilidad de hacerlo con el mismo proceso.
    Lo que me mata es que el conejillo de indias sean las culatas buenas.
    Si no las mecanizo, ya no hay nada que me impida montar el motor mañana mismo.
    Me falta sólo esmerilar los asientos de las válvulas.
    Pero me apetece probar lo de las culatas.
    Este finde voy a practicar con el torno, y la semana que viene con la fresa, a ver qué sale. Me tengo que hacer los amarres.
    La piedra de la rectificadora de culatas es muy basta, y no deja un pulido demasiado bonito como yo esperaba en el aluminio de fundicion. Se puede rectificar la piedra con un útil que hay, pero aun así, noooooo   me gusta del todo como lo deja.
    Normalmente se usa para piezas de fundición de aceros...   y deja un acabado bastante basto...   aunque luego sella bien...
    Los cilindros, la verdad es que no veo porqué podría ser mejor que las culatas. Además, a mí me daría mal rollo sobretodo, por el Nikasil, que salta muy fácilmente.
    La putada de estas máquinas es que una vez giran, se llevan todo lo que pillan por delante jejejeje
    Imagináos mi facepalm si me rallo y la máquina se lleva toda la culata por delante jejeje   (toco madera  o.o)
  •  04-05-2011, 16:01 66989 en respuesta a 66601
    • Kali no está en línea. Activo por última vez: 07-20-2012, 16:11 Kali
    • Se unió el 02-05-2010
    • SECTOR VALENCIA SUR
    SUERTE!!! (Si el avance es automatico ponlo al minimo y si puedes subir revoluciones a la piedra sin que se caliente mucho subelas)
  •  04-06-2011, 11:21 67023 en respuesta a 66989
    El avance de la piedra es automático, y por supuesto que lo pongo al mínimo.
    Voy a ir a un desguace este finde y me pillaré una culata de coche que esté rebentada, de aluminio, para planificarla...  Y así por lo menos, no es el conejillo las pobres culatas de la RSV, que tiemblan cada vez que se me ocurre algo.
    No la quiero cagar.
    Tú de esto entiendes bastante tío...   te podrías venir un día y ves el taller...   creo que te gustaría mucho.
  •  04-06-2011, 11:32 67025 en respuesta a 67023
    Tengo un horario mu malo acabo a las 18:30 de currar menos el viernes ke acabo a las 14. (no es que entienda un monton pero lo he estudiado en el fp y he trabajado solo 10 meses en mecanizado)
    Estaria encantado de hecharte una mano tienes mi tel.
