RSV no arranca.
Último artículo 03-19-2015, 9:04 escrito por RussorsvR. 37 respuestas.
Página 3 de 3 (38 elementos)   < Anterior 1 2 3
  •  03-03-2015, 8:02 123998 en respuesta a 122483
    Re: RSV no arranca.
    Bueno,he comprado los cuerpos de admisión del forero GuryBush,el finde que viene los montaré y a ver que pasa.
  •  03-04-2015, 19:29 124017 en respuesta a 122483
    Re: RSV no arranca.
    Ya tengo los cuerpos de admision en casa!Muchas gracias Ángel(garybush) .El tío es super serio y me lo ha enviado en seguida.Espero que ayuden a mi pobre RSV a poner se en marcha de una p***  vez.
    Ya os iré contando como va el tema,los montaré el finde que viene lo mas seguro.Este finde voy muy justo de tiempo.
  •  03-14-2015, 12:38 124062 en respuesta a 122483
    Re: RSV no arranca.
    Buenas noticias,hoy por fin arranco!Eran los inyectores,monté los cuerpos de admisión que le pille a gurybush y arranco como si nada.Gracias por la ayuda tío,
    No he podido tener la mucho tiempo en marcha,el manguito del drenaje del deposito de gasolina tiene una fuga y pierde un poco de gasofa.Por lo de mas suena muy bien,ya ni me acordaba como suena.
    Voy a probar cambiar la junta de goma que lleva esa pieza,si no ayuda pues pillaré el un manguito por allí.
    Este es el manguito  pierde por la pieza blanca.
  •  03-15-2015, 20:21 124063 en respuesta a 122483
    • Se unió el 01-05-2010
    • Valencia
    Re: RSV no arranca.
    Hola,buenas noches,te comento a mi me paso algo parecido en mi falco, y no daba chispa.giraba el motor como si no pasara nada pero no arrancaba,al final la lleve al taller porque no le encontraba el fallo y al final era un cable cortado por la humedad,se ve que funciona la moto con dos circuitos electricos uno a 12v y otro a 6v Y era ese el que estaba cortado.mira a ver si te sirve de algo esto.
  •  03-15-2015, 22:22 124064 en respuesta a 124062
    Re: RSV no arranca.
    Wenas!!!, estupendas noticias, me alegro de que por fin arrancara, lo de la pieza de plastico, lo mismo puedes la puedes comprar en un conce oficial y la cambias, no creo que valga mucho, o sino, como has comentado pones un manguito nuevo entero(sin uniones) y ya está.
  •  03-15-2015, 22:57 124065 en respuesta a 124062
    • dyz no está en línea. Activo por última vez: 12 Oct 2024, 6:32 dyz
    • Se unió el 06-04-2009
    • CUENCA. la mancha
    Re: RSV no arranca.
    Ponle  conectores metalicos, los de plastico suelen pasarse y recomiendan cambiarlos cada dos años, ponle un poco de grasa alrededor de las gomas, cada vez que los conectes, asi ni se dañaran........
     aqui puedes pillarlos.
     http://quickcouplings.net/osc/index.php?cPath=22
  •  03-18-2015, 10:55 124071 en respuesta a 124065
    Re: RSV no arranca.
    Cuánto me alegro !!!
    Lo de la fuga, a lo mejor es lo que tú dices, la tórica. Si es que los vehículos se estropean más de estar parados que de usarlos. Un saludo.
  •  03-19-2015, 9:04 124074 en respuesta a 124071
    Re: RSV no arranca.
    xrclasica:
    Gracias,y yo mas tío.Estaba medio desesperado ya.Ahora a cambiar esas cosas y a ver si se arreglan las fugas y a seguir con la restauración.Lo próximo quitar las barras y el amortiguador para mandar los a cambiar aceite,retenes y gas.Y luego ya son cosas pequeñas que quedan por hacer,cambiar liquido refrigerante,el de frenos y embrague,pastillas de frenos,etc...Luego gomas nuevas y la ITV.
    Poco a poco.
