Voluntarios para cambio de aceite (Coruña)
Último artículo 06-19-2009, 11:21 escrito por rock62. 52 respuestas.
Página 3 de 4 (53 elementos)   < Anterior 1 2 3 4 Siguiente >
  •  07-06-2009, 14:06 31315 en respuesta a 31293
    Re: Voluntarios para cambio de aceite (Coruña)
    Aver muchachos...que aún no habia leido las ultimas cosas...
    CIBER, avisame cuando quieras pero pa hacerlo un domingo...me acerco lo cambiamos de mañana y hacemos una rutilla...
    ROCK...no te he llamado pues he estado algo liado...trabjar en casa...KKD en asturias....jajaja
  •  07-07-2009, 6:10 31349 en respuesta a 31315
    Machete, lo siento tío no te había leído, ya me parecía raro que no me llamases, por cierto mi número es 607082452.
    vale entonces pillo el aceite y llamo a Rock para quedar con el y cambiarlo.  Tutti dice que le viene mejor un Domingo, por mí vale, a ver que dice Rock .
    A mi este Domingo me vendría barbaro (la parienta tiene que salir de viaje y me quedo solo con la "burra").
    Llamo a Rock para confirmarlo.
    Ya os mantengo informados.
    Chao
    Por cierto Tutti ese amortiguador (tu ya sabes) es para mí.
    Chao
  •  07-07-2009, 7:17 31351 en respuesta a 31349
    Jajajajaja ya has caído en las garras del lado oscuro!!!!!!!
  •  07-07-2009, 7:38 31353 en respuesta a 31349
    CIBER...
    Tranquilo por el amortiguador...te bajas un dia y te lo monto...o lo llevo y te lo monto pero necesitamos donde apoyar la moto...ya te explicaré...
    Este domingo pues en principio creo que no tendría problema...miraré si tiene la novia libre aver...
  •  07-08-2009, 1:34 31447 en respuesta a 31353
    ;) es que el lado oscuro tira mucho, en serio, de momento no voy a cambiar nada "estético" pero mejorar , si es posible, algun aspecto dinámico claro que sí.
    En cuanto al cambio de aceite:
    He quedado con Rock el Domingo a las 10:00 así que sobre las 11:00 pienso que habremos acabado. Me comenta rock que despues podríamos acercarnos a Ordenes porque hay una concentración allí.
    De apetecernos ese plan sería interesante confirmarlo porque así Tutti podría espernos allí (y se ahorraria unos 100 kms entre subir a Coruña para bajar inmediatamente despues).
    Otro plan posible sería el darnos un rule por  la costa norte: caion, Malpica, Laxe, Ponte do Porto, etc.:
    Tutti tu que dices te apetece darte una vuelta por el norte ó nos vemos en Ordenes?
    Por cierto la gente que me comentó que les avisara para esta kedada son:
    Bletxu, Machete y Tutti pero todo el mundo es bienvenido.
  •  07-08-2009, 2:28 31449 en respuesta a 30363
    • angelmt no está en línea. Activo por última vez: 11-21-2009, 15:22 angelmt
    • Se unió el 03-09-2009
    • Cádiz
    queens una pregunta,cuando dices la caja de filtro te refieres a la que esta debajo del deposito? porqque ya me estoy acojonando....el otro dia cuando la arregle la holgura del acelerador,abri la caja de filtro y me extraño ver aceite alrededor del filtro del aire,tengo fotos pero no se como subirlas.De hecho un dia mi mecanico me explico que ese aceite era pa engrasar no se que de las mariposas.......esto es asi o es mejor que cambie de mecanico y mire a ver porque hay aceite ahi.Por cierto el nivel de aceite es el correcto,justo en la mitad entre el max y el minimo.
    Saludos...
  •  07-08-2009, 2:51 31450 en respuesta a 31449
    Siempre puede haber algo de aceite por ahí arriba, cuando cambio el filtro, siempre lo limpio todo con papel, no debe haber exceso, pues eso supone que llevas mucho aceite en el carter. El nivel sabes que se mira en caliente, no? Por lo demás tranqui, la moto es muy dura y esa operación es de las mas sencillas que le puedes hacer a la moto.
  •  07-08-2009, 13:55 31485 en respuesta a 31450
    • Cádiz
    A ver si se ven las fotos que he subido.Aprovechando el hilo ¿que aceite recomendais?
    V´s
  •  07-08-2009, 14:02 31487 en respuesta a 31485
    Te he intentado editar la foto pero sin éxito.
    Cuando copies el link, debes poner [IMG] el link (todo junto) y luego lo mismo, pero delante de la I pones /, no lo pongo, porque si lo hago no sale lo escrito.
  •  07-09-2009, 3:14 31513 en respuesta a 31487
    • Cádiz
    A ver si ahora sale
    foto aceite" align="bottom">
  •  07-09-2009, 7:54 31523 en respuesta a 31513
    Punto uno, ESTAS TARDANDO EN QUITAR EL P... RESTRICTOR DEL AIRE!!!!! estás perdiendo unos CV preciosos, ahí hay mucho aceite. Seguro que el nivel está bien???
  •  07-09-2009, 13:42 31548 en respuesta a 31523
    • Cádiz
    a ver que me entra la caquita........hay mucho aceite?? Sad ,el nivel lo mire con el motor en caliente,y estaba por la mitad.Lo que si voy a hacer es limpiarlo y observar si vuelve a aparecer.De donde proviene ese aceite?? y lo del restrictor del aire,eso que es ?? y como se quita......toi to pegao ......
    vsss
  •  07-09-2009, 13:51 31549 en respuesta a 31548
    1º limpialo todo bien bien, deja pasar unos 500km y vuelve a mirar.
    2º el restrictor de aire es donde pones el filtro,  que es donde se acumula el aceite, ese plástico se puede quitar y con eso consigues que entre más aire a la caja del filtro.
    3º que tipo de filtro usas? de serie? KN? De esponja?
  •  07-09-2009, 14:29 31554 en respuesta a 31548
    • Se unió el 06-01-2008
    • A Coruña
    Tranquilo, a mi no me parece que tenga demasiado aceite en exceso, lo normal.
    El restrictor es de los dos agujeros que ves, es el de delante (donde tienes el aceite acumulado) que se quita aflojando el tornillo que lleva.
    Así te entrará más aire y la moto respirará mejor.
    Ráfagas!
  •  07-09-2009, 14:30 31555 en respuesta a 31549
    • Cádiz
    El filtro es un K&N aqui te dejo la foto,el plastico ese se desmonta o hay que cortarlo? y el aceite de donde proviene,o por donde entra,segun el mecanico servia para lubricar las mariposas esas de los carburadores.....
    V´sss
