Dudas revisión 12.000km y cambio de liquido embrague.
Último artículo 11-20-2010, 3:27 escrito por V60GAS. 34 respuestas.
Página 3 de 3 (35 elementos)   < Anterior 1 2 3
  •  11-14-2010, 9:11 58420 en respuesta a 58384
    • Se unió el 12-29-2009
    • Salamanca
    Re: Cambio líquido refrigerante. Ayuda!
    zaurda:
    Al otro lado de la moto, en la parte de abajo del radiador hay un tornillo, lo quitas y se vacía el circuito. Luego rellenas por el tapón de arriba del radiador, hasta arriba, arrancas la moto con el tapón abierto y bajará, rellenas hasta que quede lleno. Luego renivelas el depósito de expansión y listo.
    Muchas gracias zaurda, ya lo he conseguido.
    Ya solo me queda el cambio de aceite, a ver si me llega el aceite, y ya dejo todo terminado.
     Muchas gracias por todo, espero que este post sirva de ayuda a otros foreros. Un saludo
  •  11-14-2010, 13:00 58431 en respuesta a 58420
    • Se unió el 09-27-2009
    • Figueres-Cadaqués
    Si en realidad, lo que es el mantenimiento general de la moto está tirao de hacer.....Aparte de el gustazo de hacerlo tú mismo, la pasta que te ahorras....
    Ellos nunca lo harían
  •  11-19-2010, 13:43 58647 en respuesta a 58431
    • Salamanca
    Bueno ya tengo todo hecho, por fin... ha habido algún imprevisto por falta de experiencia pero al final se soluciono.
    Os comento el mayor problema que me ha surgido que creo q ya lo he solucionado, compre en norauto un anticongelante de 30% el mejor que tenian, e hice el cambio sin problemas... pero hoy he cogido la moto y si antes se mantenia en carretera a una temperatura de 77º exactos, como un reloj. Con este anticongelante me subia hasta los 84-85º en carretera!! y eso que hacia frio.
     Pues bien, he ido a mi taller Aprilia y me decian que es la primera vez que lo escuchas, porque ellos utilizan un anticongelante del 30% tambien, y me han recomendado uno mejor del 50%. He ido a una tienda y me he comprado un Valeo del 50%, lo mejor que tenian. 14€... ya puede ser bueno...
    ¿¿alguno le ha pasado algo similar??  o ¿¿esque he hecho algo mal?? decir que el vaso de expansion esta al maximo.
  •  11-20-2010, 2:46 58667 en respuesta a 58647
    mi moto va entre 64 y 69ºC rara vez sube de los 90º salvo en verano y estando parado
  •  11-20-2010, 3:27 58668 en respuesta a 58667
    • Se unió el 03-05-2010
    • Ni un paso atrás
    Tal vez te haya quedado aire en el circuito y no vaya bien la circulación de anticongelante. Da igual que eches ahora mismo uno del 30 que del 50, porque si no das caña, y en carretera, la temperatura debe ser la misma con uno que con otro.
    Vuelve a sacarlo todo, rellena, pon en marcha, rellena, y vuelve a comprobar.
    Suerte y un saludo
