¿CAMBIAR CENTRALITA?
Último artículo 04-19-2010, 8:27 escrito por patrim. 82 respuestas.
Página 4 de 6 (83 elementos)   « Primero ... < Anterior 2 3 4 5 6 Siguiente >
  •  02-10-2010, 8:22 41489 en respuesta a 41488
    Re: ¿CAMBIAR CENTRALITA?
    Estoy volviendome loco de verdad,le he quitado la centralita y le e puesto el eprom de emilio y no funciona,la 1º vez ha movido la bomba de la gasolina,luego ya ni eso,asique estoy desesperado,xq la centralita no parece que tenga nada raro,salvo que en lea centralita en la tapa pone edwards,que me parece muy raro,pero bueno,y al lado de la bateria ay un lio de cables de aupa,ay cables del arranque a distancia y de la alarma necesito,y en el taller solo saben decir que es d la centralita.Vaya puto pufo que me han vendido
  •  02-10-2010, 8:49 41491 en respuesta a 41489
    No te pongas nervioso, para comprobar lo de la centralita, te lo ha dicho Kato, pide el favor a un madrileño y le invitas a unas cañas y resuelto, ese tema, enseguida sabrás si es o no.
    Creo que es posible lo de un cable cortado que haga un mal contacto, le pasó a mi suzuki, hacía todo el check y luego nada, por más que le dieses al botón no arrancaba y era un caple pillado, si la centralita está bién, apuesto por esa posibilidad y si tu mecánico insiste en la centralita , llévasela a otro.
    Insisto, no te pongas nervioso, todo tiene solución, tranquilo y haz lo que te he comentado.
  •  02-10-2010, 8:57 41492 en respuesta a 41491
    Al mecanico ya se la mto arranco en el taller y poco mas,doy por hecho que miraria todos los cables y todas las conexiones,para descartarlas antes de decir tan rotundamente que es la centralita.Ya pedi ayuda ahora a esperar respuesta
  •  02-10-2010, 9:01 41493 en respuesta a 41492
    • Se unió el 09-03-2007
    haber no te pongas nervioso.... mira de malas llevala a chicane madrid tio!!!que esos sabran lo que es que son muy buenos en aprilias creo.
  •  02-10-2010, 9:09 41495 en respuesta a 41492
    EDWARS??????? La Eprom que tenías es como de dos pisos o como la que yo te he enviado??? Si es así esta pensada para carburadores de 57mm y la Eprom que yo te he enviado es una ARROW para carburadores estandar de 51mm, si se confirma lo que digo llevas un montaje un poco raro en tu RSV.
    De todas formas vuelvo a insistir en una idea que siempre he defendido, SIMPLIFICA el problema para ir descartando posibilidades, es decir, deja la moto lo mas de serie que puedas, fuera alarma, xenon y arranque a distancia, quita mi Eprom y pon el tuyo, sgue en esa línea hasta que funcione la moto.
    Pruebala para convencerte de que no da mas fallos y entonces ve montando elementos hasta que empiece a fallar y allí encontraras el problema. Es lo que se llama metodo de prueba y ensallo.
  •  02-10-2010, 11:11 41507 en respuesta a 41495
    yo creo que le metieron la eprom de la edwars por lo de los dos escapes pero no creo que lleve los cuerpos asi que supongo que podra pobrar tu eprom, no emilio?
  •  02-10-2010, 12:07 41512 en respuesta a 41507
    No,lo poen en la pegatina de la centralita,el encendio a distancia va junto con la alarma,pero no esta conectado,pero ay mucho cable x alli,y nose lo qeu es de la moto y lo que es de la alarma,los xenon se los voy a quitar mñn,la eprom que llevo es negra y pone un numero,y si que es como si tubiera 2 pisos,osea una eporn sobre otra.LO que me comentas de los relojes son los azules del mismo lado que los coneztores.
    ¿a alguno se le ocurre el porque antes si me iva la bomba de gasolina,y ahora ya no???
    Voy a mirar lo de chicane madrid,pero como ultima opcion,xq tengo que mirar si mi grua me pagaria el translado hasta ese taller teniendo en cuenta que ay unos 35 kms desde mi casa
  •  02-10-2010, 12:39 41523 en respuesta a 41512
    " width=445 height=176 mce_src="">
  •  02-10-2010, 13:00 41524 en respuesta a 41523
    ADRIANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! que te meto dos yoyas!!!! Que solo has sacado la mitad del EPROM!!!!!!!!!!!!!!
    No has visto el tutorial del Foro Inglés?????¿Pero como no te va a fallar la bomba ahora ? Supongo que ademas has metido la ARROW encima ¿no?, pues saca esa segunda pieza, y vuelve a poner la Arrow en en soporte blanco, enchufa la ECU y prueba para ver si te has cargad la Arrow o si tienes suerte y funciona todo.
    Si tienes mas dudas mi móvil es 619245378.
  •  02-10-2010, 14:13 41529 en respuesta a 41524
    joder como haya metido la arrow encima igual le pasa lo que ami y se le jode las dos eprom..... adriannnnn, no la liesssss, a ver tienes que quitar todo el zocalo y poner el de emilio y otra cosa.. la media luna ponla que coincida.... ahiiii emilio le voy a dar yo dos yoyas a este que la ha liado como yo....
  •  02-11-2010, 5:40 41556 en respuesta a 41529
    Jajaja me rio por no llorar que torpe que soy,me estoy planteando el buscarme una casita en zaragoza,para asi tener una mano oscura cerca,ahora mismo lo cambio,vi el tutorial lo de los relojes azules,y el caso es que pense joder la que lian para quitar el eprom,con lo facil que lo e exo yo
  •  02-11-2010, 7:09 41560 en respuesta a 41556
    Preguntale a Ruben-Mcbuin como es eso de vivir a dos manzanas de este "tontoneador", como le tiento con mas y mas chuches y como sufrímoscuando algo se nos complica, jejejejejejejejejej
  •  02-11-2010, 7:40 41563 en respuesta a 41560
    ME HA ARRANCADO!!!!!!!!
    luego la voy a volver a mirar esta noche,pero de momento me ha arrancado!!!!!!
    Pd:yo de momento con ir a los pilares me conformmo que llevo varios años llendo y me lo paso teta
  •  02-11-2010, 7:41 41564 en respuesta a 41563
    up yendo es con "y"
  •  02-11-2010, 9:38 41577 en respuesta a 41564
    Pues ahora a disfrutarla tio!!! que sabes que es hermana de la mia!!!!eso si la rubia y la morena son!!!
