¿CAMBIAR CENTRALITA?
Último artículo 04-19-2010, 8:27 escrito por patrim. 82 respuestas.
Página 3 de 6 (83 elementos)   < Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente > ... Último »
  •  02-08-2010, 3:26 41348 en respuesta a 41344
    Re: ¿CAMBIAR CENTRALITA?
    Te lo agradezco Racialfalco,y si yo solo quito el eprom? al quitar el eprom y dejar la centralita sin el,si el eprom fuera el causante del error me deberia de funcionar,no? otra cosa mas estas centralitas se pueden enchufar tipo coche a algun ordena para que te den un diagnostico de lo que esta mal,aunque para tener el ordena tenga que ir a un taller oficial,como lo que hacen con las nuevas para meter el mapa 2
  •  02-08-2010, 10:56 41377 en respuesta a 41348
    Racialfalco, Radicalfalco, Radiofalco, yo creo que lo de mi Nick es como lo del anuncio del Laixertel Wink ya me han llamado de tantas maneras Big Smile
    Negus si quitas la Eprom ( lo cual por cierto lleva en torno a 20 minutos máximo) de la ECU la moto no funciona, ya qeu en ese chip entre otras cosas llevas el mapa con la cantidad de gasolina que la moto le pone en cada momento.
    La "maquina" como tu dices son los centros de diagnostico que tienen los concesionarios y talleres oficiales para diagnosticar las averias, la EPROM es un simple chip, si tienes el ordenador con el lector adecuado y el prograna necesario podrías leerlo, modificarlo y cambiarlo a tu gusto, es lo que hacen esos que venden EPROMS en Internet replica SBK, Titanium, etc, etc
    Insisto que si sospechas que es la EPROM me mandes tus datos y te la mando por correo, si te funciona te ahorras un pastuzo entre que te lo encuentran y buscan piezas, si no te funciona solo perderas los gatos de envio.
  •  02-08-2010, 12:22 41388 en respuesta a 41377
    se me resbalan las letras jejejeje .Mis datos x PM
  •  02-08-2010, 14:19 41403 en respuesta a 41388
    • Se unió el 09-03-2007
    a ver señoresssss!!!! adrian pero que me andas!!! a ver yo jodi la eprom jajaja, y se los sintomas de primera mano. Tu dices que a veces arranca y otras v eces no verad? pues descarta que la centralita este rota... La moto chequea la bomba de gasolina, es decir te hace el ruidicito en la bomba de gasolina? por que si te hace ese reudecito yo creo que no es de la eprom, cuando me cargue la eprom la moto no hacia ese ruido la bomba... y otra cosa si vas a meter la eprom anda con cuidado que sino te cargaras la eprom y puede que entonces la centralita tambien la eprom tiene una forma y tienes que meterla de esa forma, en una de las esquinas lleva una media luna, y tienes que ponerla que coincida. PERO A VER YO ANTES DE MIRAR ESO CONTACTA CON ALGUN MIEMBRO DE MADRID POR EJEMPLO PATRIM CREO QUE ES DE MADRID Y TIENE QUE HABER MAS, Y QUE TE DEJEN LA CENTRALITA PERO CREO QUE NO ES TEMA DE CENTRALITA NI DE EPROM.
  •  02-08-2010, 17:19 41410 en respuesta a 41403
    hoy no e podido ir al taller por temas personales,pero ellos cuando la lleve para que me solucionaran el problem em dijeron que estaban seguros que era la centralita.aunq no arranque el motot hace ruido,pero me da miedo,porque una vez cuando me pase de darle pego un xasquido.si no es la centralita,no es el eprom,que me queda,xq si fuera la bateria me arrancaria con las del coxe,y no lo hace.Estoy loco y sin moto!!!
  •  02-08-2010, 18:50 41413 en respuesta a 41410
    Revisa la piña de la derecha, me comentarón una vez de uno que llevaba un cable del interruptor suelto y le cortaba el encendido cuando le salía de los cojones a la moto sin ninguna explicación. Desmonta y revisa ese interruptor. PM contestado
  •  02-09-2010, 3:51 41421 en respuesta a 41413
    a ver no te digo si hace ruido el motor de arranque sino cuando tu giras la lleve si chequea la moto, es decir cuando tu giras la llave la bomba de gasolina hace un ruidito? yo cuando jodi la eprom no hacia nada y salia efi en la pantalla del display o alguna cosa rara.. y caundo puse la eprom otra vez bien hizo ese ruido nuevamente como que chequea, si te chequea yo no creo que sea tema de la centralita... los mecanicos muchas veces son muy listos.
  •  02-09-2010, 4:53 41422 en respuesta a 41421
    Me chequea siempre,sube y baja el reloj de las RPM y la bomba mete petroleo,pero si a la 1ª no arranca,x mas intentos que haga nunca e conseguiod arrancarla,de todas formas esta tarde voy a bajar y la arranco y grabo un video,lo cuelgo en youtu y os pongo el link para que me digais algo
  •  02-09-2010, 6:10 41425 en respuesta a 41422
    a ver adrian entonces alguna que otra vez arranca no? pues tio!!! no te comas la cabeza con la centralita si en 7 intentos te arranca una o dos veces y las demas no si tuvieses la centralita rota no te arrancaria nunca.no de aqui a una semana si y hoy no sino nunca.
  •  02-09-2010, 6:38 41427 en respuesta a 41425
    La centralita toma parámetros de 7 puntos distintos del motor para efectuar arranque y funcionamiento, si a veces va y otras no pues por poder si podria haber una mala conexion, un cable mal conectado...de ahi que mejor probar con otra centralita, asegurarse del caballete, el boton de parada...revisa todo de nuevo y prueba con otra centralita!!!
  •  02-09-2010, 7:39 41429 en respuesta a 41427
    de momento voy a probar con una eprom nueva,que me deja radialfalco,y voy a mirar todo lo que me comentais,haber si veo algun cable con mala pinta,aunq sinceramente la mecanica no es lo mio(aunque le pongo empeño) pero ya la electronica.....zote zote,como ultima opcion voy a comprar una centralita de 2º mano me parece abusar demasiado el pedir una centralita a alguien
  •  02-09-2010, 7:41 41430 en respuesta a 41429
    Por cierto GRACIAS A TODOS POR EL INTERES MOSTRADO,la verdad que me esta trayendo de cabeza este tema y mas al ser recien adquirida y no haber podido casi disfrutarla
  •  02-09-2010, 9:50 41437 en respuesta a 41430
    adrian no me seas cafre tio, y como te dijo tutti no gastes dinero en ninguna de segunda mano y haz la prueba con alguna de madrid se que patrim y alguno son de alli...y no dudaran en dejartela mandales un privado a patrim tiene una falco pero seguro que te la deja valen las de falco y las de tuono.
  •  02-10-2010, 5:50 41485 en respuesta a 41437
    esta tarde pruebo el eprom de emilio,con suerte espero que la moto funcione,y sino el sigueinte paso es la centralita,ya uqe yo non veo nada raro ni en el boton de encendido ni en la pata
  •  02-10-2010, 7:44 41488 en respuesta a 41485
    que no se diga que tenemos el mejor modelo de moto ehhh!!!!!!1
