Anticogelante en chasis
Último artículo 06-07-2007, 15:58 escrito por iyoda. 18 respuestas.
  •  05-11-2007, 18:57 2468
    • VFR no está en línea. Activo por última vez: 02-04-2008, 11:30 VFR
    • Se unió el 04-10-2007
    Pues eso que hoy me he dado una vueltecita con la maquina y cuando he llegado tenia salpicado en la parte derecha superior del chasis anticongelante, lo que me ha sorprendido ya que el nivel estaba correcto, la verdad que la he subido un poco mas de vueltas (esta en rodaje tiene 400km) pero no la he pasado de 8000 rpm llegando hasta ahi esporadicamente.
    ¿alguien sabe porque ha podido ser? ¿el sobrante me imagino que como todas lo tendra bajo el motor?
    Sl2
  •  05-12-2007, 4:21 2474 en respuesta a 2468
    • iyoda no está en línea. Activo por última vez: 12-20-2021, 13:15 iyoda
    • Se unió el 04-20-2007
    Re: Anticogelante en chasis
    supongo q si es poco sera del sobrante, yo lo que no se es como mirar el nivel de aceite...sera porque no tengo el manual??Stick out tongue
    http://www.motorutas.com/img/img_varios/quitavidas.jpg
  •  05-12-2007, 5:23 2476 en respuesta a 2474
    En el carenado derecho, con la moto inclinada y el motor caliente tienes un hueco en el que se puede ver un tubo de cristal con una marca de min y max.
    sino lo localizas dimelo y te cuelgo una foto.
    Sl2
  •  05-12-2007, 9:52 2478 en respuesta a 2476
    • Se unió el 02-12-2007
    VFR:
    Sl2
    Por cierto, eras tu el que estaba en el Jarama esta mañana del sabado por el parking?Confused
  •  05-12-2007, 11:44 2481 en respuesta a 2478
    No hoy no he salido con la moto.
  •  05-16-2007, 7:27 2595 en respuesta a 2476
    VFR:
    Sl2
    ok, visto, se mira con la moto inclinada con la "pata de cabra"???? acostumbrado al "ojo de buey" de la susi, no lo encontraba
  •  05-16-2007, 7:55 2597 en respuesta a 2595
    si se mira con la pata puesta y la moto inclinada.
    Sl2
  •  05-16-2007, 8:31 2599 en respuesta a 2474
    • Se unió el 03-28-2007
    • MADRID
    Iyoda, para ver el nivel del aceite de tu moto, debes de calentar bien el motor incluso rodar con ella unos kilometros mas o menos 4 o 5 km despues paras el motor y seguidamente miras el tubito a ver por donde se queda. En estas motos hay que mirar el nivel con el motor bien caliente. Es muy importante que se ponga el aceite recomendado por aprilia.
  •  05-21-2007, 11:44 2856 en respuesta a 2599
    Me ha vuelto a pasar otra vez, despues de una salidita cuando llego a casa me encuentro esto en el chasis.
    ya me empiezo a mosquear pensando haber si tiene una pequeña fuga el radiador o algun manguito perforado etz.
    empiezo a examinarla
     y al tocar el tapon encima del radiador veo que le falta 1/4 de vuelta, asi que no see si seria eso pero la verdad que quite el carenado y no observe nada mas, asi que espero que se haya solucionado, ya os contare.
    Sl2
  •  05-21-2007, 12:15 2860 en respuesta a 2856
    A ME ME PASABA EN LA MIA DE VEZ EN CUANDO, PERO EL LIQUIDO SALIA POR LA JUNTA DE LAS FIBRAS
    ENTRE LA PARTE SUPERIOR Y LA QUILLA.
    PUEDE SER DEBIDO TAMBIEN A CAMBIOS DE TEMPERATURA, LO QUE PRODUCE ALGUNA
    PEQUEÑA FUGA, AHORA QUE HAS APRETADO EL TAPON PUEDE QUE NO TE PASE MAS
    DUDO QUE LA FUGA SEA DEL RADIADOR
  •  05-21-2007, 18:34 2905 en respuesta a 2860
    A ver si hay suertecilla y no te vuelve a dar más guerra. Asusta mucho cuando pasan estas cosas, y si encima es en una moto nueva te da rabia.
  •  05-23-2007, 17:28 3007 en respuesta a 2468
    • poly no está en línea. Activo por última vez: 10-05-2008, 4:56 poly
    • Se unió el 05-13-2007
    • granada
    hola anita soy poly el nuevo, pero que va ya por la segunda mille, si fueras virtuasilla del caballito te diria que es del tapon de la botella, en la mia pasaba, otra posibilidad es que algunos manguitos van a parar a una especie de decantador que se encuentra en el lado derecho si no recuerdo mal y justamente detras de la viga del chasis vamos para volverte loca porque es de muy dificil acceso y le llegan 3 manguitos conpruevalos todos muy bien y que esten bien posicionados a mi me costo 3 horas, un saludo.
  •  05-24-2007, 17:21 3087 en respuesta a 3007
    ¿Que tal VFR? ¿Te ha vuelto a dar líos?
     Porque ya me tienes a mí toda emparanoiada mirando el chasis cada vez que paro, a ver si está salpicado.Stick out tongue De momento la mía bien...
  •  05-25-2007, 5:51 3119 en respuesta a 3087
    Hola Anita siento no poderte dar mas informacion pero por madrid llevamos unos dias que no para de llover y no he podido comprabar de nuevo el tema, no te preocupes que en cuanto salga con la moto te cuento.
    Sl2
  •  05-25-2007, 6:07 3120 en respuesta a 3119
    Jaajajaaja! Por aquí igual. Parece que se va acabar el mundo, tol día lloviendo sin parar.Stick out tongue A ver si llega buen tiempo que llevo ya unos días sin coger la moto y le tengo ya unas ganasss! Jejejeje!Big Smile
