Parones en Falco
Último artículo 10-01-2009, 9:47 escrito por radialfalco. 1 respuestas.
  •  10-01-2009, 4:38 35211
    Parones en Falco
    Buenas!!
    Tengo mi Falco desde hace unos meses y hasta ahora no me habia dado ningun problema. Ahora me viene pasando que cuando llega a 90º la temperatura del agua se para como si no tuviera gasolina. la dejo que baje la temperatura y luego arranca sin ningun problema. cuando se para marca en EFI. se le ha cambiado el filtro de la gasolina y las bujias y la moto sigue igual
    sabeis de que puede ser o si le ha pasado a alguien mas??
  •  10-01-2009, 9:47 35221 en respuesta a 35211
    Re: Parones en Falco
    Buenas, pues veras el problema parece bastante claro, en algun lugar llevas un sensor termostato que corta la injeccion al coger excesiva temperatura.
    La verdad es que a mi en raras ocasiones ha pasado de 95º, pero nunca me ha dado el anuncio EFI, excepto despues de algun remojon a presión.
    ¿has mirado como va de refrigerante? ¿o como estan de sanos los radiadores?, En tu caso yo vacíaria todo el sistema de refrigeración, lo limpiaría y volvería a recargar.
    Yo este mes pasado le note algo raro y al desmontar carenados el otro día descubri horrorizado que llevaba el tubo de testigo de la reserva de refrigerante seccionado.
