Sustituir bujias
Último artículo 11-23-2009, 13:07 escrito por Andresa3. 12 respuestas.
  •  11-19-2009, 13:03 37944
    Sustituir bujias
    EmbarrassedAlguien sabe como quitar las bujias de delante, se tiene que desmontar la caja de filtro o  llega bien  una llave de bujias articulada ????
  •  11-19-2009, 13:19 37945 en respuesta a 37944
    • Se unió el 09-21-2009
    • valencia
    Re: Sustituir bujias
    David, desmonta la caja del filto, es relativamente sencillo y no corres el peligro de dejarla floja o estropear la rosca, de paso le hechas un vistazo al filtro de aire, y aprovechas para limpiar el interior de la caja.
  •  11-19-2009, 13:44 37948 en respuesta a 37945
    Gracias por la imformacion,de todas formas tenia pensado cambiar el filtro, asi limpio y echo un vistazo por esa zona.
  •  11-19-2009, 14:04 37952 en respuesta a 37948
    necesitaras para llegar a ellas un acople articulado de esos que llevan la malloria de los maletines de herramientas con sus correspondientes alargadores,y ....si necesitas o quieres  un filtro kn,tengo uno que por 20eur,es tuyo mas portes
  •  11-19-2009, 15:37 37965 en respuesta a 37952
    Para sacer las bujias delanteras lo mejor de lo mejor es...la llave de bujias de las herramientas de la moto...y no toy de coña!!!jijii
  •  11-20-2009, 10:13 38025 en respuesta a 37965
    pues yo lo hago con una llave de carraca y un vaso de 16" extralargo que venden como llave de bujías, eso si antes desmontó el deposito, la caja de aire y los carburadores, por eso solo las he cambiado una vez.
  •  11-20-2009, 11:49 38036 en respuesta a 38025
    Joder si me lo uvieras dicho antes te compraba el filtro, he comprado uno de pipecros
  •  11-22-2009, 12:32 38145 en respuesta a 38036
    Cada cuantos km se le cambian las bujias ?
    Habeis oido hablar de las bujias de iridio ?
    Sabeis si son validas para nuestras motos ?
  •  11-23-2009, 0:58 38152 en respuesta a 38145
    Pues claro que son validas las de Iridio, Queens, yo mismo un montón de peña mas las llevamos montadas, son mas caras pero mejoran la combustión y por tanto optimizan el funcionamiento de motor, eso si son mas caras. Te recomiendo que si las compras lo hagas por Ebay te puedes ahorrar en torno al 30% que en las tiendas.
    Yo las bujías las he cambiado por vicio, si miras el manual de la moto te indicará cada cuanto recomiendan cambiarlas pero seguro que no es cada menos de mucho smiles de Km, pero lo mejor es desmontar y ver como están de chamuscadas.
  •  11-23-2009, 4:01 38162 en respuesta a 38145
    Las bujias se cambian cada 15Mil km...si metes de iridio puedes hasta duplicar esos km...pero tambien te cuestan el doble en el taller...lo mejor que las compres por ebay o donde sea y te ahorras como dice RADIAL... Las normales cuando empiezan a fallar, hacen la moto ir a tironcillos...!!!
  •  11-23-2009, 13:03 38214 en respuesta a 38162
    • Se unió el 10-19-2007
    Pregunta de estupido...lleva dos bujias verdad?
  •  11-23-2009, 13:07 38217 en respuesta a 37952
    cachicanfalco:
    Tienes un MP, si no te ha llegado dimelo,
    Si el filtro vale para una Tuono 2007 me lo quedo
  •  11-26-2009, 12:54 38424 en respuesta a 38162
    Las proximas,sin dudarlo la de iridium.
