![Confused](http://v60.es/emoticons/emotion-42.gif)
Resulta que cuando intento arrancar, el motor de arranque gira pero no lo suficiente como deveria es como si tubiera la bateria gastada, pero quite la bateria para cargarla y resulta que esta al 100% me dejaron un comprobador y mire tambien la que tenia bieja y estaba al 50% , tambien comprobe el alternador y el regulador el alternador da que carga bien, pero el regulador no da señal osea que en el aparato no se enciende la luz del regulador y deveria encenderse, cuando puenteo la bateria con la bieja arranca bien la moto. Tambien me pasa que una vez que la moto esta caliente luego arranca bien. Algien me puede echar una mano, he quitado el regulador y mañana me llega uno nuevo pero estoy un poco dudoso con el tema. Gracias chicos.
