se m aflojo la campana de embrague
Último artículo 05-04-2010, 12:36 escrito por SoyTutti. 9 respuestas.
  •  04-19-2010, 20:58 45607
    • pipo rsv no está en línea. Activo por última vez: 05-09-2010, 17:52 pipo rsv
    • Sin rango
    • Se unió el 04-19-2010
    • barallobre-a coruña
    hola m registre hoi y tengo una rsv 02 bluue electric y me empezaba a patinar el embrague a altas vueltas,cual mi sorpresa cuando cuando desmonto y la campana esta suelta le quedaba una media vueelta a la rosca para romperme todo y matarme si llega ser andando,pues a lo que boi apreto monto y me patina el embrague ke no puedo pasarde 3000 rpm y a desmontar otra vez y los discos con seperadores m mide el conjunto 4,50 y no se si estan mal o no porque no se lo que miden nuevos.si m echa un cable alguno k sepa un pokillo se lo agradezco  gracias.
  •  04-19-2010, 23:46 45609 en respuesta a 45607
    Re: se m aflojo la campana de embrague
    descargate el libro de taller en la sección de mecánica.
  •  04-20-2010, 5:19 45624 en respuesta a 45609
    • Sin rango
    vale lo buso m vendra ai la medida de los discos gracias
  •  04-20-2010, 5:26 45625 en respuesta a 45624
    • Sin rango
    gracias ya me lo stoi descargando aber si m soluciona algo
  •  04-20-2010, 14:57 45643 en respuesta a 45625
    PIPO...todos los discos juntos tienen que medir 45mm minimo...si todos te da 45 como dices, ya puedes ir cambiandolos...por otro lado los muelles deben tener 43mm minimo...echales un ojo tambien, aunque si tienes que cambiar mejor mete un kit completo con todo...si metes de Aprilia, mete los de RSV 2004 en adelante que son sinterizados y van mejor...si no miras por Ebay que hay mucho mas barato que original...
  •  04-20-2010, 18:57 45651 en respuesta a 45643
    • Sin rango
    gracias soytutti.
    me miden 45 justos y los muelles no los medi mañana los medire .yo creo que se me jodieron por culpa de la campana k es mui raro que se afloge pero bueno . y aki en coruña m pidieron por los discos 250 mas iva m parecio un poco exagerado y no los encargue.
    entonces los discos son pa todos los modelos higuales (antiguas y modernas) no lo sabia gracias tios con gente como bosotros es todo mas facil jejeje
  •  04-21-2010, 7:33 45678 en respuesta a 45643
    • Sin rango
    pedi unos discos ebc por ebay no se si seran buenos que no controlo mucho las marcas pero m salen en la mitad de precio que en la casa oficial.
    gracias soytutti
  •  04-21-2010, 7:38 45679 en respuesta a 45678
    Son buenos pero la proxima vez comenta antes por si encontramos a mejores precios...
    Mira si necesitas muelles, EBC tambien los tiene...
  •  05-04-2010, 10:52 46222 en respuesta a 45679
    • Sin rango
    ya monte los discos ebc ban de pta madre x aora lo ke me extraña ke solo barian un par de milimetros de los mios a nuebos pero no patina jeje
    y me sabriais decir porque el ultimo disco ba en otra posicion.osea en la estria siguiente de la campana.aora tengo encargado el jet de 40 xk soi incapaz de poner neutral con la moto parada y antes daba ppero tenia la compana de embrague floja seria x eso lleva unos mesitos esta makina de pijada en pijada Super Angry
    un saludo a los v 60 JEJEJE
  •  05-04-2010, 12:36 46235 en respuesta a 46222
    Lo del Jet40 te vendrá de perlas y en cuanto a disco que comentas pues fijate que se sujeta más bien en la tapa si mal no recuerod...y si no es por eso pues cosas del ingeniero!!!!Big Smile
