Atención pregunta: Puedo montar horquilla de GSX-R 750 del '89???
Último artículo 05-27-2010, 14:22 escrito por Juan madrider. 12 respuestas.
  •  05-23-2010, 9:43 47587
    • Se unió el 01-18-2009
    Hola!! Pues eso, que tengo que cambiar la horquilla de la moto, y he mirado una de una Suzuki GSX-R del '89. Ésta horquilla es convencional, no la invertida, pero en lugar ser de 41mm es de 43mm y puedo montar doble disco de 310mm como la Bandit monodisco, en lugar de dos de 290mm de la Bandit de doble disco. Se podrá montar fácilmente? Compraría el eje de la llanta y la dirección, creo que así no tendré problemas no? La llanta es la mismita que la mía, así que por eso no hay problema Stick out tongue
    Cómo lo veis? En principio iría solamente con un disco de freno como hasta ahora, y ya poco a poco ir comprando discos, latiguillos, pinzas y bomba.
    Espero respuestas perrillos!!! Big Smile
    Saludoss!!
  •  05-23-2010, 12:29 47597 en respuesta a 47587
    Re: Atención pregunta: Puedo montar horquilla de GSX-R 750 del '89???
    Yo creo que no tendías mayor problema, pero si puedes comprate el tren delantero completo.
  •  05-23-2010, 15:13 47617 en respuesta a 47597
    OKOK! Yo es que ya he oído que alguna gente lo ha hecho, lo de montarle la horquilla de la GSX-R, que si no me equivoco es como la tuya del '90 no? Tongue Tied De pillar si, pillaré la horquilla con barras, tijas, semimanillares, el eje de la llanta (aunque no se si me hará falta puesto que la llanta es la misma) y sobre todo la dirección.
    Siendo así, entonces no debería de tener mayor problema no?
    Saludos!!
  •  05-23-2010, 16:16 47622 en respuesta a 47617
    que mi gixxer lleva horquilla invertida!!!!! jaajjaja
    Eso está chupado, cambia retenes y aceite antes de montar nada, ok?
  •  05-24-2010, 3:33 47655 en respuesta a 47622
    Bueno.............Big Smile cuidadín cuidadín jajajajajaja. Según me ha dicho el tío, está lista para funcionar, no haría falta, tu qué crees?Tongue Tied
    Saludos!!!
  •  05-24-2010, 6:13 47666 en respuesta a 47655
    tú crees que el tio es de fiar?
  •  05-24-2010, 6:19 47667 en respuesta a 47666
    Hombre me ha parecido que si. Además ya me ha pasado fotos de la horquilla y se la ve en bastante buen estado, y sin pérdidas ni nada.
    Saludos!
  •  05-25-2010, 15:17 47819 en respuesta a 47667
    • Se unió el 09-03-2008
    • PALAFOLLS (BCN)
    Hector, mira que he visto...........
        mañana te paso muchas mas fotos.
  •  05-27-2010, 6:42 48002 en respuesta a 47819
    Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Qué tal tío? Se muy bien cual esa esa Bandit jejeBig Smile Es de Tonygsf un miembro de mi foro. Le adaptó el carenado de una clássica, le puso disdcos Galfer lobulados con pinzas de seis pistones de TL1000R. LLeva bomba radial de GSX-R 600, amortiguador de dirección de GSX-R 750, le hizo dos taladros para poner diábolos en el basculante, el faro trasero con LEDs... una curradísima, mira te dejo el enlace de su moto en el foro, te soprenderás del estado en el que la compró, porque había sido de él, la vendió y años más tarde la recuperó, fliparás SurpriseBig Smile
    Saludos!!
     http://www.bandit400.com/foro/viewtopic.php?t=154
  •  05-27-2010, 6:46 48004 en respuesta a 48002
    • PALAFOLLS (BCN)
    Cierto hector, yo lo conocí con esa bandit que era roja i un carenado muy guapo bifaro redondo, i el yoshimura 4-2-1 que llevaba sonaba de muerte. Es el mecanico que me deja las herramientas cuando me lio con algo i no las tengo, gran persona es.
  •  05-27-2010, 7:09 48007 en respuesta a 48004
    Joder!! Si es que el mundo es un pañuelo!!  Y ahora con los Thunder cómo suena?? La verdad que es preciosa, me imagino que sólamente la saque a lucir en ocasiones especiales.
     Un saludo!
  •  05-27-2010, 8:48 48013 en respuesta a 48007
    Mi consejo es que si cambias , busques una invertida, lo otro es perder el tiempo.
    Con respecto a sus posibles complicaciones, si cambias las tijas, el mayor problema sería que coincidiese el eje de la dirección, que no tiene porqué coincidir, si coincide, tira para delante, si no coincide, no temas, saca con ayuda de una prensa el eje de tu moto y que un tornero te lo adapte a las tijas de gsxr, con eso ya lo tienes listo.
    Si lo haces , monta doble disco mamón, y repito, busca una horquilla de gsxr o de cualquier otra moto, pero invertida, y haces el proceso que te acabo de relatar.
    Por supuesto, repasa o cambia rodamientos de dirección y cambia aceite y retenes de la horquilla que pongas.
    Y eras tú el que no se iba a gastar pasta en la moto elemento..?Big Smile
  •  05-27-2010, 14:22 48043 en respuesta a 48013
    Mira..
    http://www.streetfighterspain.es/foro/viewtopic.php?t=6059
