Escapes
Último artículo 06-14-2010, 6:28 escrito por juanje. 2 respuestas.
  •  06-13-2010, 8:39 49199
    • juanje no está en línea. Activo por última vez: 09-04-2010, 13:51 juanje
    • Se unió el 02-26-2010
    Escapes
    Hola
    Acabo de montar unos leo  de aluminio a mi rsv 06 factory
    y hay van las preguntas
    tengo que cambiar los mapas?
    en caso de cambiar cual se le monta?
    y hay que llevarla a un servicio oficial?
  •  06-13-2010, 10:01 49204 en respuesta a 49199
    Re: Escapes
    Hola, respuestas
    Si quieres aprobechar los escapes que has puesto SI, debes cambiar los mapas
    Deberas montar el que te indique tu mecanico para ese modelo, si lo hay, si no buscaran uno parecido.
    Para las RSV modernas no queda otra que ir a un tallerq eu tengan el interfaze de conexión, creo que se llama Axone
  •  06-14-2010, 6:28 49300 en respuesta a 49204
    Re: Escapes
    gracias
    me llegare a ver si ellos lo saben
    alli creo que le montaron a pak en la suya el mapa  2 a ver si doy con el mecanico que lo hizo
