Puesta a punto de suspensiones
Último artículo 07-21-2010, 0:01 escrito por greenheart. 6 respuestas.
  •  07-20-2010, 1:58 51534
    Llevo un tiempo que no estoy demasiado agusto con la suspensión de la moto.
    Os cuento.
    Parece como que la cuesta entrar, es decir, tengo una sensación de rigidez al entrar en curvas, cierto es que es sólo al inicio de la plegada, pq despues va por railes. Esa sensación hace que vaya incomodo pq da la sensación de que se va recta.
    He mrado la pregarga de la horquilla y la tenia en 5 rayitas, por lo que la he bajado a 4, y no he tocado nada mas.
    Pues bien, ahora la moto, al inicio de la plegada va muy bien, pero en la curva, parece como que se cae la moto hacia el interior, y me da una sensación de inestabilidad bestial, y lo gracioso es que solo he bajado una raya a la precarga...por lo que no existe punto medio entre 4 raya y 5 rayas!!!
    La voy a dejar con 5 rayas como antes, y desda ahí empiezo otra vez pero........por donde???? tendrá algo que ver el trasero??? la verda es que en el de atrás nunca he tocado nada!!
    Motos:
    Rsv 99: Bestial
    rsv 2002: PERFECTA
  •  07-20-2010, 2:08 51537 en respuesta a 51534
    Re: Puesta a punto de suspensiones
    Por cierto, se me olvida comentar un dato algo extraño.
    Cuando bajé la precarga de la botella derecha de la horquilla, escuche un sonido similar al que hace  una garrafa con gasolina que tiene gases, lo digo en referencia al tiempo y al sonido, no al olor
    Es eso normal??
    Motos:
    Rsv 99: Bestial
    rsv 2002: PERFECTA
  •  07-20-2010, 7:09 51547 en respuesta a 51537
    • Se unió el 09-03-2008
    • PALAFOLLS (BCN)
    Yo si fuera tu lo dejaria otra vez en 4 rallitas, pero en los tornillos de abajo (los de compresion) les daria 2 "clics" o media vuelta apretando. Cuando lo hayas hecho, coges uno i lo apretas a tope contando las vueltas o los "clics" para igualar los 2 no fuera que estuvieran descompensados. Si fuera asi quedate con el mas apretado. Mira de poner un brida en una barra para ver cuanto recorrido muerto tienes abajo.
    Si en plena curva la moto te rebota o flanea apreta tambien 2 "clics" o media vuelta para que no lo notes tanto i haz la operacion de apretar a tope para ver si esta descompensado.
    En el amortiguador fijate si e parado la moto baja muy deprisa o suelto o cuando haces cambios de direccion la moto baile, entonces te falta compresion, apreta el tornillo de arriba 3 "clics" o 3/4 de vuelta. Si cuando en parado notas que sube muy deprisa tienes que apretar la extension, tornillo de abajo lo apretas 2 "clics" o media vuelta.
    A ver si esto te sirve de guia para dejarla a tu gusto, con esto no creo que te vaya perfecto pero algo se puede acercar.
  •  07-20-2010, 7:37 51549 en respuesta a 51547
    A lo mejor digo una tontería, pero los síntomas parecen más de un neumático delantero escalonado que un problema de suspensión.
  •  07-20-2010, 8:46 51552 en respuesta a 51549
    ROB, lo del neumatico es lo primero que miré para descartar y la verdad es que el delantero está bastante bien, el trasero despues de venir de la concentración de Sanabria ( mas jerez ida y vuelta desde Valladolid y una tanda en Jarama), está algo cuadradete, pero no en exceso
    Recomnedado, esta misma tarde probaré a ver que tal esto que me dices y mañana cuando vaya a currar os comento las impresiones. La verdad es que esto de las suspensiones cambian la moto de una manera bestial.
    Muchas gracias chicos
    Motos:
    Rsv 99: Bestial
    rsv 2002: PERFECTA
  •  07-20-2010, 13:59 51567 en respuesta a 51552
    Juega con la precarga trasera...dale un par de vueltas y prueba...muchas veces el problema está atras...
  •  07-21-2010, 0:01 51582 en respuesta a 51567
    Al final ayer no pude ponerma con ella.
    A ver si hoy me meto un poco. Apuntaré como tengo todo en inicio, y desde ahí partire haciendo lo que me decis.
    Gracias Tutti, probaré lo que me dices
    Motos:
    Rsv 99: Bestial
    rsv 2002: PERFECTA
