El "otro" filtro de aceite.
Último artículo 06-13-2011, 22:50 escrito por patrim. 10 respuestas.
  •  06-13-2011, 20:50 71867
    • O_Bi no está en línea. Activo por última vez: 07-03-2019, 16:50 O_Bi
    • Se unió el 06-26-2009
    Hola a todos. Me toca cambio de aceite con 22.500 km. y curioseando en ese gran desconocido para mi que es el manual de la moto, he visto que recomiendan con estos km. el cambio de otro filtro que va en el depósito de aceite. Sé que muchos direis "este tío ha tenido dos v60 y se entera ahora de eso??", pues sí, soy un ignorante... Mirando un despiece he visto que es como un tubito que va debajo del depósito en cuestión. Cada cuánto lo cambiais vosotros?
    Un saludo!
  •  06-13-2011, 20:56 71868 en respuesta a 71867
    Re: El "otro" filtro de aceite.
    pues es la primera vez que oigo que haya un filtro en el depósito de aceite
  •  06-13-2011, 21:36 71877 en respuesta a 71868
    • Se unió el 12-15-2007
    • LA CORUÑA
    Pues efectivamente lleva uno en el deposito de aceite, pero no recomiendan cambiarlo, sino limpiarlo con aire a presion cada dos cambios de aceite.
    vssssssssssssss
  •  06-13-2011, 21:54 71881 en respuesta a 71868
    Ufff! Pensé que era el único, jajaja!!
    Sabía yo que Rock iba a saber algo de esto después de las clases sobre cambios de aceite que nos dio en Riaño a las 4 de la mañana....intentaré soplarlo entonces.
    Muchas gracias!
  •  06-13-2011, 21:55 71882 en respuesta a 71877
    ¿No será el pequeño habitáculo imantado donde se quedan los restos de viruta que pueda desprenderse?
    Cuando hice el cambio de aceite, radialfalco me echó la bronca por no limpiarlo, es decir, quitar los residuos y soplar como bien dices.
  •  06-13-2011, 22:01 71884 en respuesta a 71877
    • Se unió el 08-20-2007
    esto es lo que dice el manual
    subir fotos
  •  06-13-2011, 22:09 71886 en respuesta a 71882
    Creo que son cosas distintas. En el manual ya menciona el tornillo imantado de drenaje del motor, donde se queda la viruta. Ese también hay que quitarlo y limpiarlo en cada cambio. El filtro este es un tubito bajo el depósito, del cual en el manual no sale nada. Sólo menciona su mantenimiento cada 20000, más o menos cada dos cambios.
  •  06-13-2011, 22:11 71888 en respuesta a 71886
    O-bI ...Gracias por la aclaración.
  •  06-13-2011, 22:26 71893 en respuesta a 71886
    si te refieres a un tubito que hay bajo el deposito de gasolina, concretamente enganchado a la caja del filtro de aire, yo lo he limpiado cuando cambie el filtro de aire, quitando el taponcito que lleva el mismo tubo, pero vamos que no tenia a penas nada de liquido y suciedad y la moto ya tenia unos 65000Km. mas o menos, si es este tubo, obsérvalo y si apenas tiene liquido y suciedad déjalo tal y como esta no pasa nada por eso, a veces rezuma por la caja del filtro algo de liquido, aceite o de los mismos gases de la inyección no estoy muy seguro de por que se condensa esto en la caja del filtro, creo que también se debe a los cambios de aceite, si se supera el max, al cambiarlo en algún sitio he leído que puede suceder esto, y el liquido que se deposita en la caja del filtro va a parar a este tubito
    subir fotos
  •  06-13-2011, 22:40 71897 en respuesta a 71893
    Patrim, se ve bien en la ilustración del manual que has puesto. En el despiece no se ve como aparece ahí, señala el tubo como el propio filtro, por eso yo estaba confundido. Al tubito que comentas del filtro de aire siempre le echo un vistazo cuando "levanto el capó" y como dices no hay prácticamente nada, al menos de momento.
    Un saludo!
  •  06-13-2011, 22:50 71898 en respuesta a 71897
    ok
    subir fotos
