Embrague no se que hacer!!
Último artículo 02-14-2012, 14:48 escrito por mmj750. 3 respuestas.
  •  02-07-2012, 2:24 85355
    Vamos a ver....no se que le puede pasar a mi embrague...lo e pulgado mil veces y si una vez lo pulgo va genial..pero la primera salida que haga...cuando paro almorzar o a lo que sea...pierdo el embrague por completo....pero por completo!!! ya no se que hacer...si cambiar la bomba...si cambiar el empujador.....se que algunos comentasteis algo en su dia de poner una goma separando el empujador del motor...o algo asi para disipar el carlor..puede ser eso?....tambien tengo que apuntar...que un gran mecanico..me metio aceite de motor en el circuito de embrague...si algo increible pero cierto...tambiem me va por la cabeza que eso haya deformado las gomas por donde pudo pasar todo ese aceite..pero claro...no estan las cosas como para ponerse a comprar de todo ale una bomba ale empujador xD...por eso si alguien puede tener una idea de que puede ser lo agradeceria muxisimo Gracias!!
  •  02-07-2012, 2:57 85357 en respuesta a 85355
    • Se unió el 07-28-2010
    • Mordor
    Re: Embrague no se que hacer!!
    edgarrsv:
    Yo lo que hice cuando tuve ese mismo problema (cada 300km me perdía eficacia el embrague) fue sacar el latiguillo de embrague y pasarlo por otro lado ya que pasaba justo por encima del ventilador del radiador y se chupaba todo el calor. Otra cosa fue forrar el latiguillo con papel adhesivo antitérmico de aluminio aprovechando que lo tenía desmontado. Y por último le puse un líquido de freno con mayor temperatura de ebullición (275ºC), Motul 5.1 miscible con 4.0. Con esos tres cambios problema solucionado.
    Otra cosa que igual deberías mirar es el macarrón que va de la bomba al depósito de líquido. Hay veces que por el calor o cambios de temperatura se ha vuelto poroso y entra aire por ahí. Te lo comento xk a un amigo le sudaba ese macarrón y perdía presión de frenaba, purgaba y bien, pero a los pocos km otra vez igual.
    V'sss
  •  02-14-2012, 14:43 85997 en respuesta a 85355
    • mmj750 no está en línea. Activo por última vez: 04-12-2018, 3:00 mmj750
    • Se unió el 02-09-2012
    edgarrsv, no te comas más el tarro si has mezclado aceite de motor con el líquido de frenos seguro seguro te has cargado las gomas de la bomba y seguramente las del bombin/empujador.
    El líquido de frenos no es miscible con casi nada y menos con aceite motor, esto lo que hace es contaminar el líquido de frenos y hace que las gomas se hinchen, deformen y reblandezcan (yo he cambiado alguna y salen como churros), por eso cuando paras y las gomas reblandecidas por el líquido con el calor del motor se ponen más blandas todavía y por eso te quedas sin embrague.
    No se si hay repuestos de estas gomas pero generalmente suele haberlo y no suele ser dificil cambiarlos y la bomba queda como nueva,los máquinas de este foro seguro que lo saben y te dan las referencias yo acabo de empezar y no lo se no sé ni de que marca es el bombin por que ahora no tengo la moto a mano pero si es de una marca conocida suelen tener repuesto de las gomas.
    Si no la solucíón cambiar bomba, empujador y por si acaso el latiguillo que puede tener líquido contaminado y suele ser dificil de limpiar correctamente (esta es la reparación completa que haría un Concesionario Oficial serio), si sale muy caro pues puedes empezar de arriba a abajo probar primero cambiando solo la bomba y a rezar para que el empujador no esté afectado...
    Hacer el amor mola, pero saliendo en moto conoces gente.
  •  02-14-2012, 14:48 85998 en respuesta a 85997
    Leyendo he visto que ya estas buscando los retenes, es que hay que leer antes de escribir...suerte en la busqueda y si los encuentras haznolo saber...
    V´sss
