Qúe me pasa doctor??? gurús opinad....
Último artículo 06-12-2013, 16:01 escrito por Juan madrider. 12 respuestas.
  •  06-06-2013, 14:47 109106
    Hola chicos, os expongo mi problema:
     Blanquita, a veces no le sale del forro arrancar, doy contacto, hace chequeo pero no zumba la bomba de gasolina... claro, malo, asi no arranca ni a tiros, el relé de la bomba a veces claquetea.. cla, cla, cla, cla, otras ni eso.
    Cambié el relé, cargué batería y parecía haberse solucionado..... pero nó, el otro día cla,cla,cla, saco el relé lo vuelvo a poner , zummmmmm, la bomba tira y hala, arranca.... bueno, sin problema....
    Pero sí, a los dos días, que no, que no arranco,ni moviendo, ni sacando, ni sin sacar...la bomba no zumba....
    Hoy, pruebo con otro relé y nada, miro los fusibles de debajo del asiento y parecen estar bien, pruebo y cambio  por los de repuesto de 15 que están al lado del cuadro de mandos, aunque son de 30 y pongo de 15, era por probar., nada.......
    Vuelvo a unir el pin 16( viendo el esquema, hay un cable del relé de bomba, que va a la centralita al pin 16, lo que pasa que va al conector grande, no al pequeño) el que todos cortamos es el cable del pin 16 del conector pequeño. bueno nada......
    recoloqué los cables para tapar la centralita con la tapa de goma, y hago la útima prueba por si acaso y.... JODER¡¡¡¡¡ ZUMMMMMMMMMMMM la bomba chuta y la moto arranca, pruebo varias veces y unas veces si y otras no , la bomba zumba, la mayoría funcionó.........
    Parece un mal contacto, unas veces el relé claquetea  otras no....... no tengo ni puta idea del gremlim que me está polculeando.
    Centralita????, relé?????, fusibles?????, bomba de gasolina??????es que es italiana y da fallos eléctricos??????????
     A VER, INVOCO AL CONSEJO SUPREMO DE GURÚS A ESCUCHAR SUS SABIAS OPINIONES.......( el gurú supremo ha sido consultado en su día)
    Por escuchar, escucho a todo el que tenga alguna idea.
    GRACIAS .
  •  06-06-2013, 15:05 109109 en respuesta a 109106
    Re: Qúe me pasa doctor??? gurús opinad....
    A mi me pasaba lo mismo, incluso andando se paraba y fue la bomba de la gasolina
  •  06-06-2013, 15:10 109110 en respuesta a 109109
    UMMMMMMMMMMMMMMM, malo, es lo que no quería oir...... aunque valen todas, pero la mía es la misma que la de la tuya, la de las 2003 es como las de las 2004/2009 y las tuono modernas, las anteriores hasta las 2002 es otra ref.
  •  06-06-2013, 15:15 109112 en respuesta a 109106
    • dyz no está en línea. Activo por última vez: 14 Jun 2024, 3:04 dyz
    • Se unió el 06-04-2009
    • CUENCA. la mancha
    Hola  Juan,revisa las conexiones de la bomba,a un colega en la capo le pasó algo parecido..
    http://apriliacaponord.mforos.com/857016/10788957-posible-fallo-bomba-gasolina-se-para-y-luego-arranca/
  •  06-06-2013, 15:33 109113 en respuesta a 109110
    • Se unió el 05-06-2010
    • Bilbao
    Hace tiempo leí que el sensor de caída da un poco por saco si no anda bien.
    SL 1000 Falco
  •  06-06-2013, 15:55 109115 en respuesta a 109113
    • Se unió el 08-20-2007
    ¿tiempo que tiene la batería?, es increíble los problemas que puede dar una batería que parece estar bien, y en realidad esta hecha una pena....... esos mismos síntomas me daba la falco, cambie la batería y asunto concluido.
    Otra cosa, lija y limpia con limpia contactos los cables de masa que lleva la moto, también a veces da, por....c.... loo, esto.
    subir fotos
  •  06-06-2013, 16:11 109116 en respuesta a 109115
    • Se unió el 09-29-2008
    Hola Juan.
    Yo tengo guardado por ahí (o eso espero...) el depósito de serie de la Tuono con su bomba. Si piensas que puede ser la bomba la desmonto y te la mando para probar y salir de dudas antes de liarte a comprar.
  •  06-06-2013, 16:30 109117 en respuesta a 109116
    • wampi69 no está en línea. Activo por última vez: Nov 23, 2015, 12:32 wampi69
    • Se unió el 11-27-2012
    • del centro
    Mira el puto conector de la pata de cabra corta la corriente y no arranca, prueba a puentear y dale varias veces si rula ya sabes un micro de la pata nuevo.
    Suerte.
    NO POR MAS MADRUGAR AMANECE MAS TEMPRANO
    imag
  •  06-06-2013, 17:13 109118 en respuesta a 109117
    Joder Juan, no des la mandanga, mira que te bastaba con habermelo dicho el otro día que me llamaste desde el banco.
    Lo que te falla es lo mismo que me fallá a mi muchas veces, es una pijotada, pero hasta que lo descubrí me volví loco.
    Mira la ficha de unión de la bomba; la blanca que está mas o menso debajo del asiento, sujetala con una mano, ahora coje de los cables y estira de ellos y veras como alguno de ellos se sale de su alojamiento.
    Actua en consecuencia paa qeu no vuelva a salirse y no tendrás ningún problema mas.
    Me voy a  a dormir que me he pasado toda la tarde/noche debajo de la Falco con las herramientas y estoy cansado.
  •  06-06-2013, 23:57 109122 en respuesta a 109118
    Gracias por vuestras opiniones, de momento me han abierto el abanico, voy a mirar por orden esa ficha blanca, porque fue al mover unos cables cuando pasó algo, he de encontrarla... si no revisaré las conexiones del la bomba, levantando  el depósito, y lo de la pata de cabra.....
    Soys un consejo de gurús de la ostia..., pero eso ya lo sabía......Big SmileYes
  •  06-06-2013, 23:59 109123 en respuesta a 109122
    Gracias por el ofrecimiento Esetru... por ahora, Sergio tiene una también, pero gracias de corazón, hermano leonés....Yes
  •  06-12-2013, 4:44 109395 en respuesta a 109123
    Bueno ¿y al final que fue la Virgen, San Antón o la Purisima Concepción?
  •  06-12-2013, 16:01 109420 en respuesta a 109395
    Al final probaré centralita( por si acaso) y otro depósito con bomba que tiene Sergio, las conexiones están bien, llega corriente a los relés, a los fusibles, a las conexiones..., quité el power comander por si acaso, el tps tiene un cable pelao....
    gracias a Mamel que me a ofrecido una bomba que tiene él, la verdad que da gusto tener amigos y lo digo por todos vosotros, al final casi tengo bombas para escoger.....
