embrague rsv factory 2006
Último artículo 11-01-2008, 3:09 escrito por BENJAMIN. 10 respuestas.
  •  10-26-2008, 14:16 16303
    • hotzxr no está en línea. Activo por última vez: 01-05-2022, 8:51 hotzxr
    • Se unió el 06-04-2008
    • valencia
    haber si me podeis hechar una mano .El embrague se me despurga cada poco tiempo ademas se pone muy negro el liquido y siempre aun recien purgado esta durisimo el asunto es que quisera saver como mejorarlo ya que me da miedo cambiar la bomba y que luego sea el empujador o el latiguillo haber si me podeis aconsejar. El freno trasero alfina me puse unas estriveras y frena como un demonio
    vive el momento
  •  10-26-2008, 14:25 16306 en respuesta a 16303
    Re: embrague rsv factory 2006
    El color del líquido es normal, nos pasa a todos. Se te despurga? O tienes un purgador un poco abierto o pienso que te pueda pasar lo siguiente. Pudes tener jodida la bomba y que coja aire?
    A mí me pasó cuando compré la moto que perdía líquido por el retén del empujador. Quizás te pase algo de esto y te coja aire, o veas que tienes que rellenar líquido.
    Ya nos contarás.
    Vs a 60º
  •  10-26-2008, 14:29 16307 en respuesta a 16303
    • BENJAMIN no está en línea. Activo por última vez: 10-01-2011, 15:45 BENJAMIN
    • Se unió el 10-01-2007
    • MARBELLA
    QUE PASA TIO....OYE YO COMPRE EL EMPUJADOR QUE VENDEN AF1 RACING Y DE MOMEN NO MORE PROBLEM...... APARTE ES MAS GRANDE DE DIAMETRO Y ESO HACE QUE HAGA MAS FUERZA SOBRE EL EMBRAGUE Y QUE EN LA MANETA SEA MAS SUAVE Y CON MAS TACTO
    http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=807
    SUERTE
  •  10-26-2008, 14:51 16309 en respuesta a 16306
    • valencia
    reyenar no tengo que rellenar pero para que no me rasque tengo que ir dandole mas recorrido desde la maneta hasta que me toca purgar denuevo
    vive el momento
  •  10-26-2008, 15:20 16311 en respuesta a 16309
    Llevala a que la miren sin demora, pues es raro raro raro.
    Suerte.
  •  10-28-2008, 18:09 16388 en respuesta a 16311
    • valencia
    demomento me voy a pedir el empujador que me dice bena y si no mejora me pedire una bomba nueva
    vive el momento
  •  10-29-2008, 10:25 16402 en respuesta a 16388
    • Se unió el 09-22-2007
    yo pillé anoche eñ empujador a MPL Tunning Parts (alemania) por 92 lereles vía ebay.... te ahorrarías una tela para reinvertir en otras chuches, míratelo a ver si tienes suerte.
  •  10-29-2008, 12:14 16404 en respuesta a 16402
    • valencia
    pasame el link si puedes gracias
    vive el momento
  •  10-29-2008, 16:07 16412 en respuesta a 16404
    • Se unió el 06-02-2008
    • A Coruña
    Hola hotzxr, yo tengo una RSV 1000 R 2006 y he tenido ese mismo problema si la tienes en garantía te recomiendo que la lleves al taller pero que no te digan que eso es purgarla bien y que ya está porque al poco tiempo lo que dices la maneta te irá perdiendo recorrido hasta que deja de actuar. El problema viene que el circuito coge bastante temperatura y el liquido hace burbujas lo que se traduce en aire en el circuito, pero para este tema aprilia mandó una circular en la cual te tienen que cambiar la bomba que tienes o modificarte la que tienes haciendo un taladro el cual llaman de autopurgado que cada vez que accionas la maneta te va purgando al mismo tiempo que actua a mi me lo hicieron y de momento funciona y antes me quedaba sin embrague cada 3.000 Km. Bueno suerte y espero que te haya servido de ayuda.
  •  10-30-2008, 8:33 16436 en respuesta a 16404
    http://cgi.ebay.es/Clutch-slave-cylinder-for-Aprilia-RSV-Mille-Factory_W0QQitemZ180302867120QQihZ008QQcategoryZ78417QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
    hay una puja que está en unos 55 pavos, acaba en 2 días... SUERTE!!Wink
  •  11-01-2008, 3:09 16524 en respuesta a 16436
    • MARBELLA
    YA VA POR 108 € Y ADEMAS ESE NO ES EL DE AF1  QUE ES UN "EVO" DE 30 m/m DE DIAMETRO ,TODO SUAVIDAD Y EFECTIVIDAD ,ESO SI 179 DOLLARS USA,PERO LO BUENO SIEMPRE ES BARATO YYYYYYYYYYYYY ENCIMA BUENO LAS IMITACIONES ..........
