GASOLINA 95 O 98 ??
Último artículo 03-26-2007, 2:44 escrito por carloshugo. 26 respuestas.
Página 1 de 2 (27 elementos)   1 2 Siguiente >
  •  02-16-2007, 4:02 334
    • Se unió el 02-12-2007
    GASOLINA 95 O 98 ??
    ARTICULO ESCRITO POR BARONROJO
    El índice de octano de la gasolina u octanaje indica la RESISTENCIA A LA COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA de un combustible, en este caso la gasolina. Quiere decir esto que cuanto mayor es el NO -octanaje- de la gasolina, mayor es su resistencia a la combustión espontánea dentro del motor. Dicha combustión espontánea se puede producir dentro de un motor caliente cuando se somete la mezcla a elevadas presiones.
    Podemos deducir de esto que los motores con altas relaciones de compresión son más susceptibles de padecer este efecto. Es un efecto completamente indeseado, pues las combustiones espontáneas pueden producirse en un momento totalmente inadecuado, o sea, cuando el pistón está comprimiendo la mezcla -subiendo hacia la culata-. Si en ese momento se produce la autodetonación, la explosión tiende a empujar el pistón hacia abajo en el mometno equivocado. Esto no solo provoca pérdidas de rendimiento, si no que puede producir la rotura del motor.
    Pero el índice de octanaje NO expresa un mayor poder caloríficode una u otra gasolina. En realidad, para una gasolina de mayor octanaje, hay que meter más aditivos que le den esta propiedad y, por tanto, más mierda y menos cantidad de gasolina por litro. La proporción es totalmente anecdótica, pero... UNA GASOLINA DE MAYOR OCTANAJE NO TIENE MAYOR PODER CALORÍFICO Y NO MEJORA LAS PRESTACIONES.
    El fabricante indica un octanaje para sus motores. Jamás se debe circular con gasolina de menor octanaje del indicado, pues pueden producirse las perniciosas autodetonaciones. Usar gasolina de mayor octanaje no es roblema, pero tampoco tiene ninguna ventaja y, además, es más cara.
    Anecdóticamente, alguno recordará como en los primeros tiempos de las gasolinas sin plomo, el único octanaje disponible era de 95 NO. En aquellos tiempos aún existían vehículos en los que no se podía emplear al tener altas relaciones de compresión. Fundamentalmente esto sucedía en  motores turbocomprimidos.
    Como sabemos, los motores antiguos no están preparados para funcionar con gasolina sin plomo. Pero en este caso es por la lubricación crítica de las guías de las válvulas. El aditivo con plomo de las gasolinas antiguas tenía una doble misión: elevar el NO de la gasolina y lubricar aquellas partes donde la lubricación del motor no llega: las guías de las válvulas. En los diseños más modernos, se cambiaros las guías de las válvulas por materiales mucho más resistentes a la fricción y se solucionó el problema. De hecho, en las motos de 2T se puede usar indistintamente gasolina con o sin plomo, al no tener válvulas que lubricar.
    (c) BARONROJO
  •  02-16-2007, 9:07 365 en respuesta a 334
    • Valladolid
    Re: GASOLINA 95 O 98 ??
    Interesante, sobre todo para algunos iluminados que conozco.
  •  02-16-2007, 9:22 366 en respuesta a 365
    • Se unió el 02-13-2007
    • GIRONA
    si, esto es asi, pero aún sigo oiendo a "expertos" que siguen diciendo que la 98 es mas "limpia" o "purificada"¿¿???, de echo eso es lo que las petroleras quieren que creas, pero la 98 solo es recomendable en motores con junta de culata fina o comprimidos, o que lo recomiende expresamente el fabricante (honda sp-01 por ej.), yo tengo un articulo por ahi en pdf, que dice unas verdades con las que alucinariais, per no se como colgarlo..jeje ;)
    www.Vendettaphoto.com
  •  03-09-2007, 4:02 1118 en respuesta a 366
    Pues por la experiencia que tengo yo siempre uso 98, sobretodo en motores turbo o con la culata rebajada como en el 124, al ir más comprimidos detonan a la mínima de cambio.
    Ah y en la aprilia un día eché 95 en una gasolinera de un pueblo y cuando dí gas de golpe me pegó un fogonazo debajo del depósito que sonó "cloc" y nunca me lo habia hecho, por lo que deduje que antes de cerrar la válvula la gasofa de 95 hizo ignición y se quemó en la admisión!!
  •  03-12-2007, 4:56 1175 en respuesta a 366
    98!!!!
  •  03-15-2007, 9:44 1334 en respuesta a 1175
    Pues yo he echado 98 varias veces y si tengo que ser sincero me dio la impresión de que la moto iba peor....muy ligeramente, pero peor.Lo probé varias veces para asegurame y todas noté lo mismo, desde entonces 95 siempre y la moto va de cine.
    Es cierto que no debería ir mejor ni peor con 98 ya que el octanaje es para evitar detonaciones por compresión y evitar el famoso picado de biela, pero.......
  •  03-15-2007, 11:00 1358 en respuesta a 1334
    echar 98 es tirar el dinero... pero cada uno puede hacer lo que quiera con su pasta...
    de cualquier manera cada uno tiene sus manias,etc
  •  03-22-2007, 9:51 1474 en respuesta a 1118
    • El coño de mi madre
    carloshugo:
    YO ESA NOCHE TAMBIEN  ESCUCHE UNA DETONACION JUNTO AL PISTON, MAS TARDE OLIA COMO A CHAMUSKINA .LA COMIDA DE CUENCA ES MUY DURA...
  •  03-22-2007, 10:18 1476 en respuesta a 1474
    BRUTUS:
    carloshugo:
    jajajjaaBig Smile
  •  03-26-2007, 2:44 1519 en respuesta a 1476
    jajajajaBig Smile que capullo
  •  03-26-2007, 2:44 1520 en respuesta a 1476
  •  03-27-2007, 12:49 1542 en respuesta a 1519
    A mí me la suda, echo 95 que es más barata y y está...
    Algún día le echaré un 3 % de queroseno  + un 4% de nitrometano...Big Smile
    Saludos.
    Maldito bicilíndrico....
  •  03-28-2007, 3:37 1548 en respuesta a 1542
    yo soy de los que echa 95 si voy de viaje y 98 si voy a darle cañita...
  •  04-17-2007, 5:21 1919 en respuesta a 1548
    Pienso que no representa alguna ventaja yo echo sólo de 95
    Rf-gsssssssssssss
    Rf-gsssssssssssssssssssssss
  •  04-17-2007, 6:49 1929 en respuesta a 1919
    • VFR no está en línea. Activo por última vez: 02-04-2008, 11:30 VFR
    • Se unió el 04-10-2007
    En la rsv todavia no puedo decir si va mejor o pero, ya que me la tienen que dar esta semana (espero!!!!), pero en la vfr que tenía del año 95 (carburacion) si os puedo garantizar que se notaba, no tanto en potencia pero a la hora de hacer km, con la gasolina 98 hacia 40 km mas que con la 95 con un deposito lleno (viajando a velocidad constante-comprobado),  por lo que acabe siempre echando 98 y nunca me encontre con otra igual que andara mas que la mia.
     honda vfr
