reglajes ohlins trasero '03
Último artículo 05-11-2009, 9:33 escrito por charly. 8 respuestas.
  •  05-08-2009, 17:37 27710
    • Se unió el 09-22-2007
    le voy amontar el öhlins trasero con sus correspondientes bieletas a mi '99, alguien que tenga la '03 con öhlins puede darme los reglajes de base?? standard y los de pista, luego ya iré toqueteando
    gracias, urge un pokillo, a ver esos madrugadores
  •  05-08-2009, 17:51 27712 en respuesta a 27710
    Re: reglajes ohlins trasero '03
    El gurú responde...
    son de la RSVR, creo que sean iguales que la 03.
  •  05-08-2009, 18:01 27713 en respuesta a 27712
    No hagas caso a lo anterior, son reglajes de la RSV 01-02 de la superprueba de la moto, pero de las ohlins como van bien no dice nada. He sacado esto del manual 01-03...
    Espero que te sirva...
     PD, joder soy teleaprilia 24h!!! jajajajja
  •  05-09-2009, 13:01 27736 en respuesta a 27713
    gracias sensei, pero el manual de la 01-03 debe ser del showa porque la medida del ohlins es 147de muelle más parecido a lo que pusiste en el anterior mensaje de la prueba de la moto
    lo he montado tal como venía, 322 entre ejes, 147 de precarga (tendré q darle algo ma´s para mis 80kilitos) y los hidráulicos ni idea, tal como estaban y a ver, ya iré tocando
    gracias socio, si alguien tiene exactamente los datos del öhlins 01-03 per favore me lo decís
    grazie!!
  •  05-09-2009, 15:17 27743 en respuesta a 27736
    A ver "calamar" lo que te he pasado es del Ohlins 01-03, fijo, pues los saqué del manual de la RSV, dos páginas antes da los datos de la RSV con amortiguador sachs, ok?
  •  05-09-2009, 18:01 27746 en respuesta a 27743
    joder tron pues si esos datos son del öhlins de la 01-03, de que carajo de moto es el que yo he montado?? la nomenclatura corresponde a un öhlins de 01-03, pero las medidas que tomé en cuanto a muelle precargado son de 147, me extrañaría que tuviese que precargarlo hasta esa medida.....
  •  05-10-2009, 0:53 27750 en respuesta a 27746
    Pues no se que decirte... ¿¿¿???
  •  05-11-2009, 9:27 27813 en respuesta a 27750
    investigando un poco por otros foros v60 encontré este tocho, en francés, pero se entiende bien, que aclara un poco las diferencias entre unos amortiguadores y otros según modelo y año
    si alguno se aburre y le puede interesar ya tiene entretenimiento (queensmille no hace falta aprenderselo de memoria eh??? .......Big Smile))
    FALCO
    amortisseur SACHS ref 8123688
    entraxe amortisseur 318mm (pas de réglage possible)
    longueur du ressort 129 à 135mm
    biélette ref 8135916
    basculeur ref 8146272
    Il est possible de monter les amortisseurs de RSV de 99/00 et 01/03 mais uniquement avec leur biélettes et basculeur respectif
    Le montage d'un amortisseur 99/00 oblige à une modification au niveau de la bonbonne car la valve de remplissage touche le cadre, modification effectué là LIEN par jph259
    Le montage d'un amortisseur 01/03 réhausse l'arrière d'au moins 10mm
    [ image disabled ]
    RSV 1999
    réglage entraxe amortisseur RSV
    amortisseur SACHS ref 8323646
    standard 322mm +ou-1,0mm
    longueur du ressort 130mm
    piste 322mm +ou-1,0mm
    longueur du ressort 128mm
    plage de réglage 320 à 327mm
    plage de longueur du ressort 128 à 132mm
    réglage entraxe amortisseur RSV R(opt)
    longueur du ressort 137mm
    longueur du ressort 134mm
    plage de réglage 319 à 325mm
    plage de longueur du ressort 134 à 138mm
    biélette 8135916
    basculeur 8135917 (RSV SP 8146261)
    RSV 2000
    réglage entraxe amortisseur RSV et RSV R
    RSV amortisseur SACHS 8123939
    RSV R amortisseur OHLINS 8705020 (ref ohlins 8230 ressort 1093 54/140 359 tarage ressort 14kg)
    standard 321mm +ou-1,5mm
    longueur du ressort 147mm
    piste 321 à 323mm
    longueur du ressort 145mm
    plage de réglage 319 à 323mm
    plage de longueur du ressort 143 à 149mm
    biélette 8135916
    basculeur 8135917
    [ image disabled ]
    RSV 2001 2002
    RSV amortisseur SACHS 8123973
    RSV R amortisseur OHLINS 8123942 (ref ohlins 8240 ressort 1091 31/95 2441 tarage ressort 9,5kg)
    piste 321 à 323mm
    biélette 8146409
    basculeur 8146340
    [ image disabled ]
    RSV 2004
    RSV R amortisseur SACHS 8163125
    RSV Factory amortisseur OHLINS 8795042 inox (ref ohlins 8270)
    RSV Nera amortisseur OHLINS 8795041 alu
    standard 313mm +ou-1,5mm
    longueur du ressort RSVR 149mm
    longueur du ressort Factory 145mm
    piste 310 à 317mm
    longueur du ressort RSVR 151mm
    longueur du ressort Factory 147mm
    biélette 8146557
    basculeur 8146516
  •  05-11-2009, 9:33 27814 en respuesta a 27813
    y ya por concretar un poco, el öhlins del '01-'03, con muelle 9,5kg, y bieletas correspondientes, tiene estos reglajes de serie
    longitud 322mm (+/-1mm)
    muelle precargado 147mm (145 para pista)
    extensión 20 click desde todo cerrado (12 a 16 para pista, depende de cada uno)
    compresión 12 click desde todo cerrado (8 a 14 para pista, depende de cada uno)
    ahora a toquetearlo......
    bye!!!
