hola a todos haber si alguien me dice que problema tiene, la cuestion es que le quite los carenados para pintarlos y las entradas de aire frontales quitando el sensor que lleva en el lado izquierdo, a la hora de montarlo todo bien, pero al ir en marcha se enciende la palabra EFI pero solo andando con ella, si esta arrancada y parado no se enciende. La moto no hace ningun amago de no andar va como siempre pero con la palabra EFI encendida.
