Es facil.La pones encima y marcas con un lapiz por donde la quieres recortar.Bien puesta en el colin,falseas con carton y cinta para ver como quieres tenerla.Despues pasas esos cartoncitos a una lamina de aluminio de 1mm.Son estas laminas que tienen en algunas de las puertas de casa.Las recortas tal cual y las remachas al plastico.Lo bueno que tiene es que puedes doblarlas con un alicate.No son rigidas.Y luego lo de siempre:pastear y lijar,pastear y lijar,aparejo y pintura.Yo primero pinte el blanco con su laca y despues el gris.Asi cuando le pasas el dedo,parece pegatina.
Para los que van pintar,aprilia comparte colores con bimota y fiat.El blanco lo aproxime porque no se podia hacer en agua o en aceite.Pero quedo muy igualadao!!.No estaba actualizada la carta .
