valvula electro 80 grados
Último artículo 06-10-2010, 10:51 escrito por zaurda. 14 respuestas.
  •  06-09-2010, 15:13 49022
    Hola .Pues como ya esta haciendo calor y nuestras motos lo notan, e cambiado la valvula del electro para q salte a 80 grados,sabiendo q las nuestra salta el electro a 93. tambien las hay de grados inferiores 75 79 etc  pienso q la moto ira mas refigerada saltando a esa temperatura un saludo
    tu envidia es mi progreso..."
  •  06-10-2010, 0:07 49034 en respuesta a 49022
    Re: valvula electro 80 grados
    Respecto a esto yo os diré, mi moto va siempre entre 64 y 69ºC en marcha Stick out tongue, es una cachonda la tía, jejeje.
    Pero hice algo mejor que tú, yo le he puesto un interruptor directo escondido y enciendo los electros cuando quiero. En circuito los suelo llevar siempre encendidos.
    Hay quien dice que la temperatura ideal de la moto es de 80ºC, yo recuerdo aquellos maravillosos tiempos de 2T que mis motos corrían mas estando 'frías' y por eso me alegra que mi RSV sea un poco mas fría de lo normal, que ya la caliento yo, jejejeje
  •  06-10-2010, 0:45 49037 en respuesta a 49034
    • Se unió el 05-06-2010
    • Bilbao
    La mia solo sube a 80 en ciudad. Lo normal es 60 y algo. Aunque habra que esperar al verano a ver que pasa.
    SL 1000 Falco
  •  06-10-2010, 1:18 49041 en respuesta a 49037
    • BUTSIR no está en línea. Activo por última vez: 01-12-2012, 0:04 BUTSIR
    • Se unió el 05-25-2010
    Pues la mia RSV 04 temperatura de marcha de 79º a 82º callejenado en verano la he visto a 101º y el ventilador actua a los 97º y se para a los 93º
  •  06-10-2010, 1:41 49042 en respuesta a 49041
    • Se unió el 03-05-2010
    • Ni un paso atrás
    Yo creo que en circuito es innecesario llevar electroventiladores encendidos, salvo cuando sales al box y tardas en apagar el motor un poco, que se encienden rápido, pero a la velocidad que se suele ir, el flujo de aire es muy superior que el que puedan dar los electros. Bueno, salvo después de comer, que yo por lo menos suelo ir taaaaaaannn lento  Zip it!que igual si que se calienta la burra.
  •  06-10-2010, 1:58 49045 en respuesta a 49042
    hola. pues no  entiendo vuestra temperaturas 60, 65, 69, en autopista mi moto marca 74 haber si la mia se calienta? no digamos en ciudad
  •  06-10-2010, 2:15 49048 en respuesta a 49045
    ¿y cuanto hace que no limpias y cambias el líquido de los radiadores?
  •  06-10-2010, 2:45 49054 en respuesta a 49048
    hola. pues este viernes lo pensaba hacer, pero yo tengo una honda del 2007 y en autopista me marca un pelin menos, no obstante el termostato de nuestras motos abre a 75 q es la temperatura q marca mi reloj, yo pienso q esta bien vamos. cuando cambie el refigerante os cuento haber si baja la temperatura en autopista ya q en ciuda se me pone a 93creo recordar haber sugerencias un saludo
  •  06-10-2010, 3:01 49057 en respuesta a 49054
    hola. Pues he hablado conchicane y el padre me dice q es la temperatura correcta, grado arriba grado abajo y ahora con este calor pues es normal. la temperatura correcta esta entre 75 y 80. pues mi moto esta bien. claro q si estoy en siberia me marcaria 30.
  •  06-10-2010, 3:04 49058 en respuesta a 49054
    LA MIA EN CARRETERA VA SOBRE LOS 80, PERO SI PARO O VOY DESPACIO PASA DE LOS 100 GRADOS.NUNVA ME A PARECIDO NORMAL PR TODO FUNCIONA BIEN Y MIS MECANICOS ME DICEN Q ES NOR
    AL CN LAS TEMPERATURAS DE MADRID. PERDON X LAS MAYUSCULAS PERO ES LA UNICA FORMA DE ESCRIBIR CN EL IPONE DE LOS HUEVOS!!! V'sSSS
  •  06-10-2010, 3:06 49059 en respuesta a 49057
    • Se unió el 09-03-2007
    a mi siempre me marca unos 74 grados y en la anterior que tuve creo que tambien salvo en invierno que baja algo...
  •  06-10-2010, 3:10 49060 en respuesta a 49058
    Hola. Transporte me alegro q comentes, y me quedo mas tranquilo sabiendo q tu temperatua equipara la mia, pienso q es donde vivamos. Haber q dicen los del norte q seguro les marcaran menos q en el centr de la peninsula. un saludo
  •  06-10-2010, 3:48 49065 en respuesta a 49058
    • Bilbao
    Yo tambien escribo desde el iphone. Este es el unico foro donde no me deja responder con el safari. Prueba el opera que va bien.
    SL 1000 Falco
  •  06-10-2010, 7:26 49078 en respuesta a 49065
    A mi la Falco en carretera se mantiene sobre 73º, en ciudad callejeando se va hasta los 96º que saltan los electros.
  •  06-10-2010, 10:51 49096 en respuesta a 49078
    • Se unió el 09-27-2009
    • Figueres-Cadaqués
    En carretera 77º -79º y en ciudad noventaytantos, mi anterior GSR idem. El líquido refrigerante es nuevo del 50%
    Ellos nunca lo harían
