Cambiar revisar filtro de aire
Último artículo 06-30-2010, 3:35 escrito por Trident. 7 respuestas.
  •  06-29-2010, 7:15 50441
    Hola compis,
    Quiero hacer la revisión de los 10000 km a mi Tuono del 2007 y como prefiero no llevarla al taller voy hacersela yo mismo, mis conocimientos de mecánica son limitados pero cambiar aceite y filtro motor además de líquidos de frenos y embrague sí se hacerlo, lo que me falta es saber como se cambia el filtro del motor ¿alguien me puede ayudar? sabéis si hay alguna tutorial por el foro que explique como se hace.
    Gracias a todos por adelantado.
  •  06-29-2010, 7:48 50443 en respuesta a 50441
    • Se unió el 12-29-2009
    • Salamanca
    Re: Cambiar revisar filtro de aire
    pues yo ayer me aburria, y me puse a "destripar" la moto, y es muy facil. Solo tienes que levantar el deposito de gasolina, y aparece la caja donde está el filtro del aire, retiras la tapa que está sujeta por tornillos de estrella... y accedes perfectamente al filtro, mi moto acaba de hacer los 10.000km y el filtro esta como nuevo.
  •  06-29-2010, 10:08 50449 en respuesta a 50443
    Gracias por tu respuesta, pero para levantar el depósito como se hace se tiene que sacar antes el asiento ? y como se hace?, el depósito tiene que estar vacío de gasolina.
    Perdón por tantas preguntas.....
  •  06-29-2010, 10:37 50450 en respuesta a 50449
    pasos a seguir: 1 quitar asiento piloto (en la parte trasera del asiento en ambos lados en las esquinas levantas un pelin y hay tienes los tornillos alen)    2 quitar tornillos deposito combustible (cerca de la quilla)    3 levantar deposito (cosa q es facil x haber quitado antes el asiento)   4 poner la varilla  para sujetar el deposito   5 quitar la tapane negra y debajo tachannnnnnnnn el filtro.
    tu envidia es mi progreso..."
  •  06-29-2010, 10:41 50451 en respuesta a 50450
    un error quilla x tija en q estaria pensando
  •  06-29-2010, 12:15 50455 en respuesta a 50451
    Gracias tio por tu paciencia, mañana mismo lo intento.
  •  06-29-2010, 17:07 50469 en respuesta a 50455
    Tienes todo el esquema en el mismo post que has abierto dos veces
    http://v60.es/forums/50444/ShowThread.aspx#50444
  •  06-30-2010, 3:35 50477 en respuesta a 50469
    Sí tienes razón lo puse en el lugar que no debía y luego lo cambie Surprise, gracias por el esquema radiofalco!!!.
