Freno trasero carbonizado
Último artículo 10-20-2011, 13:30 escrito por radialfalco. 22 respuestas.
Página 1 de 2 (23 elementos)   1 2 Siguiente >
  •  09-12-2011, 4:43 76710
    • Se unió el 07-25-2011
    • Gran Canaria
    Buenas,
     Ayer entré en circuito con la Tuono, tengo la costumbre de frenar bastante con el trasero, durante los años que corría con la GSXR1000 siempre lo hice y nunca tuve el más mínimo problema, el caso es que el domingo no hice más que dar 5 o 6 vueltas iniciales sin ir a fuego y parece ser que chamusqué el freno trasero, adjunto unas fotos para que veais, no se si fué un reten o que, el caso es que parado en boxes apretaba el pedal de freno y salía humo por la pinza, y evidentemente cuando se enfrió la moto no frenaba de atrás, no parece que haya perdido líquido, por lo que no se si se quemó algún retén o que se yo, es normal? si sé que los frenos traseros de las Ducatis 1098 y demás no son buenos para circuito, y por lo que veo el sistema es el mismo en las nuestras.
    Así se quedó, las gotas negras de la llanta también la tiene la pinza y el soporte, no se si será el retén del bombín que no me extráñaría puesto que parece goma quemada y derretida, fijaos el disco todo manchado también, y el latiguillo en la conección con la parte metálica derretido el plástico...
    Por otra parte la moto saliendo de curvas lentas de 2ª sube de vueltas un poco perezosa hasta que pasa de las 6000rpm más o menos, tiene la modificación del airbox, un diente menos delante y uno más detrás, cola Akrapovic y el famoso cable cortado, se podría solucionar con una eprom milagrosas de las que hace el miembro de este foro?
     Lo demás muy bien, la moto se comportaba, buena estabilidad, buena frenada y potencia correcta, para hacer más de un año que no entraba a circuito lo pasé bastante bien, sobre todo al final, que me empezaba a reencontrar con el feeling del circuito que se había perdido después de tanto tiempo, jno salí más puesto que a la salida de una curva de derechas lenta detrás de una CBR1000RR´09 me derrapó bastante y no quería llegar a mi casa con la moto magullada más mis golpes jejeje.
  •  09-12-2011, 5:15 76712 en respuesta a 76710
    Re: Freno trasero carbonizado
    creo que no tenías bien regulado el freno trasero y te quemó el disco y seguramente pinza y bomba.
    Si te interesase yo tengo bomba y pinza de freno que te podría vender por 100€ mas portes ambas piezas. De regalo puedo darte unas pastillas de freno a medio uso.
    Revisa la regulación de la varilla, pero tienes que poner todo el conjunto de frenos NUEVO, hasta las pastillas.
  •  10-14-2011, 4:12 78576 en respuesta a 76712
    • Gran Canaria
    Queens, ya tengo montado lo que me mandaste, pero no consigo darle presión al sistema de frenos, creo que había un tutorial por ahí para el purgado del freno trasero, lo he buscado y no lo encuentro, alguien podría pasarme el enlace?
    Así ha quedado ahora:
  •  10-14-2011, 12:52 78590 en respuesta a 78576
    • Gran Canaria
    He llevado la moto al taller esta tarde para purgar el freno trasero, lo ha purgado con la bomba de vacio, para luego hacerlo a mano, no le queda ni la más mínima burbuja, pero aun así no consigue dejar el freno trasero perfecto, frena, si, pero hay que pisar el pedal muchísimo para que frene, mejor purgado de lo que está dudo que pueda, alguna ocurrencia a ver que cojones le pasa?
    Tendré que empezar a ahorrar para unas estriberas si es que eso es la solución, que por otra parte me toca bastante los huevos porque con las de serie voy estupendamente.
  •  10-14-2011, 14:35 78603 en respuesta a 78590
    Manu el secreto es el purgado, a mí me costó casi 1h dejarlo bien bien.
    Lo mejor es como te voy a contar.
    Sacas el latiguillo del plástico que lo lleva por debajo del basculante. Cuelgas la pinza con el purgador en lo mas alto y el latiguillo lo mas recto posible sin curvas hacia arriba, la bomba de freno VERTICAL y a darle, lleva un buen rato dejarlo bien, pero al final lo lograrás.
    A mí en una ocasión no me purgaba bien por una fuga de una arandela de cobre, revisa que no haya fugas en el circuito y vaya a coger aire.
  •  10-17-2011, 0:24 78706 en respuesta a 78603
    • Gran Canaria
    Gracias Sergio, probaré así a ver que tal.
    Saludos.
  •  10-17-2011, 0:41 78707 en respuesta a 78603
    • Gran Canaria
  •  10-18-2011, 14:09 78838 en respuesta a 78707
    • Se unió el 03-28-2007
    • MADRID
    Si no quieres prescindir de tus estriberas tienes una solución más economica que es la siguiente;
    Puedes poner la bomba de freno trasera de la aprilia shiver, esta bomba es bastante economica a la hora de adquirirla y su particularidad es que es de mayor diametro que la brembo que lleva tu tuono de serie y por ese motivo frenará mejor.
  •  10-18-2011, 14:14 78840 en respuesta a 78838
    Shiver, ese remedio que comentas vale para una rsv 2002?
    Por cuanto sale la bomba??
    Gracias compañero
    V´ss
    Motos:
    Rsv 99: Bestial
    rsv 2002: PERFECTA
  •  10-18-2011, 14:22 78843 en respuesta a 78840
    • MADRID
    claro q vale para una rsv 2002, no recuerdo bien, pero debe andar por los 50 euros mas iva y si mal no recuerdo viene completa la bomba, con deposito de liquido frenos, varilla empujadora.
    Ya me enteraré del precio atraves de mi colega y lo pongo por aqui
  •  10-18-2011, 14:32 78844 en respuesta a 78843
    Pues yo buscandolo en páginas de despieces lo he encontrado en UK pero por
    Price: £108.44 mas IVA
    ¿de que diametro es esa bomba Shiver?
  •  10-18-2011, 14:41 78845 en respuesta a 78844
    • MADRID
    Ese precio es excesivo, creeme Emilio y el diametro no lo recuerdo, pero puedo averiguarlo
  •  10-18-2011, 15:03 78846 en respuesta a 78845
    Ok espero tu info que ya se que es de primerisima mano.
  •  10-19-2011, 4:34 78858 en respuesta a 78846
    • Gran Canaria
    Gracias, espero vuestras noticias, si esa solución es válida le pondré esa bomba.
    Por cierto, como podría aislar un poco la bomba del calor del motor? porque se pone echando ostias solo con el calor que desprende el motor, imagino que no será nada bueno.
  •  10-19-2011, 10:46 78878 en respuesta a 78858
    Existe un "escudo" que venden por Ebay, pero no es mas que una simple chapa de aluminio para aislarla.
