montaje amortiguador de dirección Ohlins RSV '00
Último artículo 08-21-2012, 0:54 escrito por charly. 3 respuestas.
  •  07-17-2012, 4:47 95854
    • Se unió el 09-22-2007
    hola a todos
    he comprado un amortiguador de dirección ohlins para mi RSV, actualmente no tengo xq lo quité y vendí pensando poner el ohlins hace tiempo... hasta hoy
    el caso es que no tengo más que el amortiguador, no tengo ningún anclaje (ni tornillos ni nada)
    en el despiece veo que hace falta para la versión R estas 4 piezas:
    13 Vite TE flangiata M6x30* Screw w/ flange M6x30* - - - - 8152281 2
     14 Distanziale * Spacer * - - - - 8121041 1
     26 Grano m5 l.8 Dowel m5 l.8 - - - - 8150490 1
    sin embargo, veo que si meto un tornillo M6x30 en la fijación del ohlins a la araña, el amortiguador quedará suelto ya que el orificio en el amortiguador es bastante mayor que 6mm, ¿no lleva algún casquillo como lleva el amortiguador de serie ??
    por otro lado, sabeis las medidas del casquillo ref 14?
    (ahora no puedo subir foto del esquema, está en este enlace: http://www.oemmotorparts.com/oem5.asp?M=Aprilia&T=RSV%20%201000&Y=2000&L=AP_RSV4&O=Steering&F=AP_RSV4_AK&L2=AP_RSV4_AK)
    y que es la pieza 26?
    muchas preguntas, espero que me echeis un cable Big Smile
    vs
  •  07-17-2012, 15:22 95883 en respuesta a 95854
    Re: montaje amortiguador de dirección Ohlins RSV '00
    el casquillo yo lo encargué a un tornero, es fácil, coges un calibre y listo.
    La 26 creo que es un pasador de seguridad, pero con dos tornillos y fija tornillos es cosa hecha
  •  07-18-2012, 2:52 95893 en respuesta a 95883
    gracias  queens, resulta que el pasdor está en la araña.. no lo había visto...Embarrassed parece que cuando quité el amortiguador std no lo ví tampoco
    en cuanto al casquillo tienes razón, lo fijaré a la araña para q quede horizontal y ahí mediré y listo
    me mosquea la diferencia entre el agujero del amortiguador y el diámetro del tornillo (6mm) me parece muchisima holgura, me extraña que no lleve casquillo o algo así
    Vss
  •  08-21-2012, 0:54 97284 en respuesta a 95893
    por si a alguien le pasara algo parecido alguna vez: el amortiguador öhlins sí lleva casquillos en la fijación a la araña, 2 en concreto, en AF1 venden el kit para montarlo, pero no vale la pena, no es algo que no se pueda hacer en casa
    vs
