Hola trident, pasos a seguir: 1 para mirar el nivel correcto la temperatura ha de estar 82 grados, e incluso rodar durante 15kM o 30 mnts en semiurbano. 2 para el motor en vertical y pasados 5 mnit miras el nivel de nuevo . 3 si esta entre el max y mni correcto si no le añades pero nunca repases el max insitos 15km y miras de nuevo el nivel. si sigue el chivato del aceite encendido, fijate cerca del empujador del embrague una valvula negra con un cable y mira si esta suelto pues ese interruptor t marca la luz del aceite
tu envidia es mi progreso..."
