mi tuono da tirones a partir de 4000 vueltas con el cambio semiautomatico puesto
Último artículo 11-05-2013, 12:20 escrito por Jorgeda. 14 respuestas.
  •  11-03-2013, 4:39 113328
    • Se unió el 02-26-2013
    • salamanca
    Bueno pues basicamente es lo que pone en el titulo del tema, le puse a mi tuono un pc iii y compre tambien un semi dynojet, el caso es que conecto el semi al pc y todo va bien hasta que acelero y resulta que a partir de 4000 vueltas da unos tirones de la leche... alguien le a pasado o sabe a que es debido??
    saludos
    jorge
  •  11-03-2013, 14:43 113350 en respuesta a 113328
    Re: mi tuono da tirones a partir de 4000 vueltas con el cambio semiautomatico puesto
    ¿Has ajustado el tiempo de microcortes a las RPM que tu quieres?
  •  11-03-2013, 14:57 113353 en respuesta a 113350
    no es eso Emilio, me pasó lo mismo. Esta moto genera mucho parásito eléctrico, te recomiendo que revises como has pasado los cables y que los ALEJES lo mas posible del resto de la instalación de la moto, sólo así te irá bien
  •  11-03-2013, 15:20 113364 en respuesta a 113350
    • salamanca
    esta puesto de serie a 4000 rvl y a 0,65
  •  11-03-2013, 15:21 113366 en respuesta a 113353
    • salamanca
    queensmile2002:
    lo e pasado por el lateral derecho y por debajo del depósito hasta el power que lo llevo en la parte baja de la batería, por donde me recomiendas pasarlo ??
  •  11-03-2013, 15:23 113369 en respuesta a 113364
    Prueba a ponerlo a otro régimen, por ejemplo 6.000 y observa si entonces te ocurre a ese régimen. Entonces sabras que los tirones viene dados por que el QS se activa y produce esos cortes.
    La activación no voluntaría puede ser; como muy bien dice el maestro Queens ; por simpatía electrica o por vibraciones en el sensor del QS
  •  11-03-2013, 15:30 113373 en respuesta a 113369
    • salamanca
    Mañana lo pruebo a ver si a otro régimen lo hace, si lo hace que solución tiene?!
  •  11-03-2013, 16:02 113377 en respuesta a 113373
    depende de que seá, aislar del cableado electrico o protejerlo de vibraciones
  •  11-03-2013, 16:10 113378 en respuesta a 113377
    • salamanca
    Mañana probare a ponerlo a otras rpm y luego a ver como va...
  •  11-04-2013, 4:53 113393 en respuesta a 113378
    • salamanca
    Bueno pues hablando con el dueño anterior del semi, Pipin , resulta que a el le había pasado algo parecido y como dijo queens , son parasitos así que intentare ubicar el power en el colín y pasar el cable del semi si. Que toqué la batería y demás a ver si así se arregla
  •  11-04-2013, 5:03 113394 en respuesta a 113393
    Eso pasa por enredar, jijijijijiji
  •  11-04-2013, 5:14 113395 en respuesta a 113394
    • salamanca
    Pues sí tío.... Quien me mandara a mi.....
  •  11-05-2013, 11:06 113431 en respuesta a 113395
    • salamanca
    Bueno pues pase el cable por otro sitio y ya funciona.
    saludos
  •  11-05-2013, 11:39 113432 en respuesta a 113431
    • Se unió el 08-24-2010
    Jorgeda:
    saludos
    Y yo que me alegro.
  •  11-05-2013, 12:20 113436 en respuesta a 113432
    • salamanca
    pipin:
    Jorgeda:
    saludos
    Y yo que me alegro.
    gracias pipin por la ayuda..
    saludos
