Mi Rsv no arranca!!!!
Último artículo 11-22-2013, 16:00 escrito por rubensrsv. 9 respuestas.
  •  11-12-2013, 12:26 113674
    E ido a cojer mi moto y no m a arrancado pero tan siquiera me a echo amago solo suena como una especie de rele o algo similar llevaba tiempo parada pero no tenía conectada la batería.
    Q puede ser???
  •  11-12-2013, 13:16 113676 en respuesta a 113674
    • Se unió el 02-26-2013
    • salamanca
    Re: Mi Rsv no arranca!!!!
    Por propia experiencia el alternador, o quizás el regulador, de todas formas mira a ver que tal de carga tiene la bateríabatería
  •  11-13-2013, 9:31 113720 en respuesta a 113676
    • Se unió el 01-16-2013
    aunque no tengas conectada la batería si lleva un tiempo parada la batería se descarga, no tan rápido como conectada pero termina por descargarse del todo.
  •  11-13-2013, 12:16 113727 en respuesta a 113720
    En principio la batería la e cargado y nada sólo el ruido de una especie de rele tiene luces y va todo lo demás la llevare al taller sí ninguno sabe deq puede ser.
    gracias a vuestras respuestas
  •  11-13-2013, 14:14 113730 en respuesta a 113727
    Oyes el sonido de la bomba de gasolina?
    Si no es asi mira el interruptor de corte general de la manera derecha no esté dañado, cortocircuitado, sucio....etc..
    A mi primo le paso en la cbr algo parecido, la suciedad puenteaba el botón de arranque y se le iban las luces en marcha como cuando intentas arrancar la moto ya arrancada.
  •  11-14-2013, 6:48 113751 en respuesta a 113730
    La bomba sí actúa lleva una pieza negra detrás de la batería q creo yo q podría ser sí alguno m indica q es la pieza lo agradecería en eBay la tengo localizada pero no m quiero aventurar sin saber loq es.
  •  11-14-2013, 12:02 113755 en respuesta a 113751
    Te refieres a relé?
  •  11-14-2013, 15:00 113760 en respuesta a 113755
    • mmj750 no está en línea. Activo por última vez: 04-12-2018, 3:00 mmj750
    • Se unió el 02-09-2012
    Tiene toda la pinta de ser la batería, cuando la batería esta baja (aunque la carges puede ser que no coja carga si esta mal) el relé de arranque no tiene fuerza por eso suena, claclaclaclacla.....antes de hacer nada yo probaría con unas pinzas y la batería del coche y así descartaría la batería.
    Si hace lo mismo puedes puentear el relé (le metes positivo directo al cable gordo que no va a la batería) y ver si la moto voltea, si el motor voltea puentenandolo y el bateria está bien hay que cambiar el relé.
    Suerte.
    Hacer el amor mola, pero saliendo en moto conoces gente.
  •  11-15-2013, 2:23 113765 en respuesta a 113760
    Cuidado con abusar de las pinzas de arranque que podeís quemar el relé.
  •  11-22-2013, 16:00 113867 en respuesta a 113765
    Solucionado rele de arranque estropeado y en camino el nuevo gracias a todos!!!!
