Ayuda por favor !! diagnostico ordenador
Último artículo 02-07-2009, 12:05 escrito por bletxu. 12 respuestas.
  •  05-10-2008, 4:43 12176
    • jose no está en línea. Activo por última vez: 10-28-2015, 16:22 jose
    • Se unió el 09-10-2007
    • Lugo
    Hola a todos,tengo una RSV del 2001 y la he llevado al taller a hacer una revision y cambiar unas cosillas.aora la pantalla derecha me pone DIAG 1 y no se ve la temperatura ni el reloj,alguien sabe como borrarlo? gracias de antemano
  •  05-10-2008, 5:45 12187 en respuesta a 12176
    • MOWY no está en línea. Activo por última vez: 14-06-2013, 15:05 MOWY
    • Se unió el 05-10-2007
    Re: Ayuda por favor !! diagnostico ordenador
    creo que puede ser algo de inyección,no se busca por internet,seguro que algo encuentras,suerte y buscare tambien por tí a mi tambien me interesa
  •  05-13-2008, 9:50 12227 en respuesta a 12187
    • Se unió el 05-07-2008
    • valecia
    hola muy buenas .
     en la mia puedes hacceder desde el tablero con un codido al diagnostico de daños y para borrar las revisiones que saltan cada 10000 kilometros , ese codigo para acceder al tablero lo tienen los de aprilia y cada moto tiene el suyo , en mi caso s elo dejaro anotado por equibocacion en el libro de garantia jejejejejejejej tatal no me sirve mas que pra borrar las revisones .
    pero la mia es del 2006 no se yo si sera lo mismo .
     si alguien sabe si sirve par algo mas que me lo diga jejeejeje.
  •  05-21-2008, 8:11 12369 en respuesta a 12176
    En la mía el código de diagnóstico es 13432. Pruébalo Jose y me comentas. Un saludo a todos.
  •  02-03-2009, 13:45 20610 en respuesta a 12369
    buenas tengo una factory 2006 y despues de haberse mojado no pasa de 4500rpm desde hace una semana la seque entera conector por conector y nada despues la meti en un horno a 60grados durante una hora y nada alguien me podria decir como entrar en la funcion de diagnostico en el cuadro ? en aprilia me an facilitado el codigo que es el mismo que ponen mas para arriva pero no consigo encontrar la forma de meterle el numero ni el menu de diagnostico os agradeceria mucho cualquier alluda ya que e pasado de estar enamorado de esta moto a estar hasta el gorro de ella y en alfa motos valencia no me dan ninguna solucion y me dan hora para casi dentro de un mes un saludo y vssss
  •  02-03-2009, 14:03 20614 en respuesta a 12176
    • Se unió el 06-01-2008
    • A Coruña
    En mi Tuono del 2003 ese DIAG 1 aparece cuando has contectado un enchufe blanco que hay tras la rejilla derecha a la altura del asiento. Se lleva siempre desenchufado y sólo se conecta para ver errores etc.
    Yo lo conecto para ajustarlo y ponerlo entre -1 y 1, o sea a 0. Creo que es para regular el ralentí o el avante del encendido o no se qué. ¿Te lo habrán dejado enchufado en el taller al hacer la revisión?
    Ráfagas!
    Ráfagas!
  •  02-04-2009, 8:12 20642 en respuesta a 20614
    bletxu:
    En mi Tuono del 2003 ese DIAG 1 aparece cuando has contectado un enchufe blanco que hay tras la rejilla derecha a la altura del asiento. Se lleva siempre desenchufado y sólo se conecta para ver ererores etc.
    Ráfagas!
    asi es,entre otras tienes una pequeña conexion entre la bateria y la rejilla derecha,es blanca y tiene aspecto tubulas,tiene que estar desconectado
    un saludo
  •  02-04-2009, 11:45 20659 en respuesta a 20642
    • A Coruña
    Punisher, por cierto, ¿para que vale? ¿para regular el avance del encendido?
    Ráfagas!
    Ráfagas!
  •  02-05-2009, 10:03 20721 en respuesta a 20659
    bletxu:
    Ráfagas!
    exactamente no lo se,imajino que es para realizar parametros pero en la casa oficial,lo que te puedo asegurar es que no tiene que ver nada con el encendido.
    el encendido es la (conexion) que hay entre los pistones y las bujias, me esplico:
    cuando el piston sube presiona la gasolina y el oxigeno y cuando esta en su punto mas algido el encendido hace que en la bujia salte la chispa, si se adelanta el encendido el proceso es el mismo pero cuando el piston esta CASI en su punto mas algido salta la chispa.
    consecuencias: en principio el motor es mas nervioso y tiene un poquito mas de rabia, como siempre algo le hace pero no es maravilloso ,en este caso no compensa con las consecuencias que puede tener,romper motor ya k trabaja a destiempo,lo cual no quiere decir que se le haga y se tenga que romper, pero le estas invitando a ello.
    un saludo
  •  02-05-2009, 11:31 20726 en respuesta a 20721
    Totalmente de acuerdo, mientras el pistón no ha acabado de subir para quemar la gasolina, ya estás generando la explosión y le quieres hacer bajar....
  •  02-07-2009, 10:05 20847 en respuesta a 20726
    • A Coruña
    Mi mecanico (tiene el taller en casa) ha conseguido el manual de taller de las RSV en español y viene todo, todo, todo. Big Smile (Intentare que me pase una copia por si alguien la quiere)
    Con el motor apagado, el DIAG - 1, 0 y 1 es para regular la posicion de la mariposa del inyector, tiene que estar a 0.
    Con el motor encendido, el DIAG debe poner 0, si aparece algun numero es el codigo de error y del problema que tiene la moto. Los codigos los tienen los de aprilia en dicho manual de taller.
    Rafagas!
    Ráfagas!
  •  02-07-2009, 10:28 20850 en respuesta a 20847
    Quiero una copia, que rule, jejjeje
  •  02-07-2009, 12:05 20861 en respuesta a 20850
    • A Coruña
    Por supuesto, aunque no me lo pidieses ya te lo iba a pasar, mas que nada para que te lo leas y me ayudes en futuros problemas, jejeje Wink
    Mañana espero recoger la moto (que ya me echa de menos) y me traigo en el pendrive los manuales, tiene de varios modelos.
    Rafagas!
    Ráfagas!
