Moto no arrana
Último artículo 05-17-2016, 5:44 escrito por galant27. 27 respuestas.
Página 1 de 2 (28 elementos)   1 2 Siguiente >
  •  04-07-2016, 15:30 127772
    • Blackpit no está en línea. Activo por última vez: 07-03-2022, 14:48 Blackpit
    • Se unió el 04-01-2016
    Moto no arrana
    Hola. A ver si tenéis alguna idea. La moto me hace esto:  https://youtu.be/E1lBuyB58-M
    A alguno os ha pasado? Yo pienso que es la batería, he comprado una nueva y el sábado la cambiaré.
    Ya os cuento.
  •  04-08-2016, 2:15 127775 en respuesta a 127772
    Re: Moto no arrana
    Tiene pinta de batería.
    Coloca una nueva y en perfecto estado de carga. Da contacto y comprueba que hace el testeo, que en el video no lo veo (la aguja sube a tope y baja (ver minuto  0:55 de este video https://www.youtube.com/watch?v=xVa52X4JUuw&nohtml5=False). Escucha como carga la bomba de combustible (en tu video no escucho trabajar  a la bomba). Luego test y finalmente arranca (mantén un poco más el botón pulsado que el figura, jajaja)
    Si consigues que arranque, con la piña en la posición más baja (veras el ODO en el cuadro) y en parado a ralentí,  pulsa el botón de menú. Veras el voltimetro. No debería estar por debajo de 13.7. En mi caso (Tuono 2007) está en 14.2 aprox a ralentí.
    mira este post, pero  primero empieza por lo fácil.....http://v60.es/forums/post/54832.aspx
    Ya nos contarás.
    Vss
  •  04-08-2016, 7:57 127784 en respuesta a 127775
    Re: Moto no arrana
    La bateria parece que si mueve el motor bien, pero como dice galan27, no hace el testeo ni se oye la bomba de gasolina, no sera que se desprogamo la llave?, prueba con la otra, que debes de tener, porque la luz que se enciende en el cuadro, el rojo de la derecha es el del inmovilizador.
  •  04-08-2016, 11:53 127787 en respuesta a 127784
    Re: Moto no arrana
    Sólo tengo una llave, sabéis donde están los relés? A ver si hay alguno mal.
    Me parece que me tocará llevar la moto a la casa.
  •  04-09-2016, 7:17 127797 en respuesta a 127784
    Re: Moto no arrana
    He cambiado la batería, pero sigue sin arrancar, estaba sin gasolina y he llenado el depósito. El display sigue apagándose intermitentemente, y cuando quito la llave hace un ruido raro.
    Aquí el vídeo nuevo. Tampoco van las luces de corto alcance
     https://youtu.be/tSRtb7LvADo
  •  04-09-2016, 7:25 127798 en respuesta a 127787
    Re: Moto no arrana
    He mirado el display y está manipulado, la moto tiene 5900km, no creo que lo hayan manipulado para bajarlos, pero esta bastante tocado, ¿que vale un cuadro nuevo?
  •  04-10-2016, 4:20 127808 en respuesta a 127798
    Re: Moto no arrana
    sobre el precio no te puedo ayudar , pero me da que tienes que pasar por el concesionarto, porque el inmobilizador va en el cuadro y si el nuevo no reconoce la llave, no arrancara y tocara reprogamarla
  •  04-10-2016, 10:59 127809 en respuesta a 127798
    Re: Moto no arrana
    me parece que el cuadro ronda los 800 euros, pero yo antes que nada haría lo que recomienda el compañero, la llevaría a la casa, te quitas de dolores de cabeza y seguro que te la dan como un guante y lista para rodar, lo único malo el sablazo que a lo mejor no es tal
  •  04-11-2016, 0:50 127812 en respuesta a 127798
    Re: Moto no arrana
    No he podido ver el video. Pero sin otra llave, cabe la posibilidad de que tenga el inmovilizador activado o el codigo de cuadro. Diagnosis en la casa y presupuesto. Según lo qu esea, decides. S ifuera cuadro y llaves hay desguaces que lo tienen completo
    Ya nos contarás
    Vss
  •  04-11-2016, 16:33 127817 en respuesta a 127812
    Re: Moto no arrana
    Revisa los cables de masa y q hagan buen contacto por descartar.
  •  04-11-2016, 16:36 127818 en respuesta a 127817
    Re: Moto no arrana
    El codigo de cuadro cuando pones un marcador q no pertenece a esa llave es 00000 y el codigo para acceder al borrado de fallos de cuadro y demas es 13432  te hablo de una tuono 2006 y 2007
  •  04-12-2016, 15:57 127821 en respuesta a 127818
    Re: Moto no arrana
    Gracias!!
  •  04-13-2016, 1:20 127823 en respuesta a 127821
    Re: Moto no arrana
    No nos olvides cuando tengas la solución.
    Así servirá de ayuda para otros.
    Vss
  •  04-13-2016, 3:41 127825 en respuesta a 127823
    Re: Moto no arrana
    La acabo de dejar en el taller oficial de aprilia Alfa motos. Estoy temblando a ver a cuanto sube la broma, en cuanto me digan algo lo comentaré.
    Gracias por la ayuda.
  •  04-13-2016, 4:42 127826 en respuesta a 127825
    Re: Moto no arrana
    Mi moto salió de allí. Saben lo que tocan, y aunque parezca caro, es mejor que dar palos de ciego. Espero que contigo tengan suerte y acierten rápido. No tiene pinta de caro. Lo único, si te dicen de cambiar cuadro, trata de comprar algo usado y que te cobren la programación, no??
    A ver que nos cuentan otros miembros del foro
    Vss
