Hola FSR,
el manual de digi lo tengo localizado:
https://www.datatool.co.uk/wp-content/uploads/2015/11/DIGI-Installation-instructions-Electronic-speedometer-version.pdf
Ahí viene muy claro a que corresponde cada cable del indicador pero mi pregunta es, si sabéis la correspondencia de cables de la RSV Mille 2002. Ayer encontré algo en el foro de aprilia inglés, pero es por confirmarlo con vosotros. Porque en las RSV gen 1, no me queda nada claro.
Según el foro de apriliarsv.com
fuente: http://apriliatuono.com/aprilia-rsv-tuono/1035-digital-gear-indicator.html
OPCION 1:
Revlight Info for an 02 RSV.....................................digiTacho pulse Grey/VioletLoom to back of clocks......... yellow on digi (RPM)Speedo pulse Blue/OrangeLoom to back of clocks...... green on digi (KMH)NeutralBrownLoom to back of clocks........................ brown on digi (N position)Ignition supply GreenLoom to back of clocks.............. red on digi (V+)EarthDark BlueLoom to back of clocks .......................black on digi (V- tierra)..................................................................orange is the learn wire
OPCIÓN 2:
RSV mille.........................digi
Grey/Violet........yellow (RPM)
Grey/White........green (KMH speed) <------------- cambia respecto OPCION 1
Brown/Pink........brown (N neutral) <------------- cambia respecto OPCION 1
Green...............red (V+ ignition)
Dark Blue..........black (V- tierra)
¿Alguien sabría confirmar esto?
