aprilia rsv mille 08
Último artículo 03-18-2009, 1:24 escrito por queensmile2002. 8 respuestas.
  •  03-17-2009, 15:52 23980
    • tavo no está en línea. Activo por última vez: 03-22-2009, 10:13 tavo
    • Se unió el 02-27-2009
    Buenas gente estoy por aqui otra vez por un problemilla que tengo con el cambio, me cuesta un huevo encontrar el punto muerto y en parado esta muy duro. ¿podria ser que no embraga bien? El embrague suelta muy pronto. ¿Podria ser que se ha descebado? He leido que dan problemas porque se desceban.
  •  03-17-2009, 16:05 23982 en respuesta a 23980
    • Se unió el 06-02-2008
    • A Coruña
    Re: aprilia rsv mille 08
    Hola efectivamente el problema es aire en el circuito del embrague a mi me pasó lo mismo al principio me empezó a costar mucho encontrar el punto muerto hasta que al final ya no tenía nada de embrague el problema ya está tratado en el foro y las diferentes soluciones pero si tienes la moto en garantía como ya comenté hay una circular de aprilia para solucionar el problema saludos y suerte.
  •  03-17-2009, 16:05 23983 en respuesta a 23980
    Igual te ha cogido aire el circuito, prueba a purgarlo.
  •  03-17-2009, 23:17 23995 en respuesta a 23982
    Que soluciones ha dado aprilia eso no lo he leido yo
  •  03-18-2009, 1:24 24000 en respuesta a 23995
    SI está en garantía, que lo estará, puede que te cambien el empujador del embrague...
  •  03-18-2009, 1:40 24004 en respuesta a 23995
    hola, a mi me paso lo mismo o algo parecido hace unos dias, sustituyeron una pieza del embrage en garantia y ahora el embrague tiene mas recorrido y el cambio esta mas blando. mi moto es del 2007 pero asta hace unos dias no habia notado nada malo, solo la dificultad de encontrar punto muerto que q para mi ya era lo normal.
    vss
    ITALIANJOB
  •  03-18-2009, 3:32 24016 en respuesta a 24004
    A mi eso me ha pasado con casi todas las motos que he tenido. Con la útlima solo lo podia meter desde segunda, y la mayoria de las veces ni entraba, tenia que mover un poco la moto y acababa entrando. Yo ya lo veo como algo comun de las motos, asi que si en la tuono (q aun no tengo) no me pasa, lo considerare como un extra.
    Yamaha TZR 80cc 89", Suzuki RM 250 2t 01", Honda CB 600 F 03", Kawasaki ZX6R 636 03", Yamaha YZF-R1 06", Husqvarna SM 610 08". Aprilia Tuono 1000 R 09", Honda Silverwing 400 06", Aprilia RSV1000R 07"
  •  03-18-2009, 4:26 24017 en respuesta a 23983
    queensmile2002:
    ¿Cómo se purga? ¿hay que rellenar líquido?
  •  03-18-2009, 13:57 24072 en respuesta a 24017
    Creo que había un post al respecto.
    1º compra líquido de frenos DOT 4
    2º  un macarrón que entre en el purgador del empujador del embrague y otro para la maneta
    3º desenrrosca el tapón del líquido de embrague
    4º afloja el purgador de la maneta, aprieta la maneta SIN SOLTAR, cierra purgador y suelta la maneta. Así sucesivamente hasta que sólo salga líquido.
    5º la misma operación con el empujador, afloja, aprieta la maneta sin soltar, aprieta el purgador y suelta la maneta hasta que deje de salir aire-
    6º a todo esto vete rellenando líquido de frenos
    para los frenos la operación es la misma.
