Te digo mi sistema para purgar, si tengo vacío el circuito, al principio sólo le doy a la maneta sin parar hasta que empieza a coger líquido (con el purgador abierto).
Superado eso, abro purgador, aprieto maneta, cierro purgador y luego suelto. pero como a veces hay burbujas guerreras, hago lo siguiente, aprieto la maneta, abro purgador, cierro purgador y suelto la maneta. Así salen las pequeñas burbujitas que quedan por el sistema. Si a veces veis que no acaba de ir, dejar presionada la bomba con algo una mañana, una tarde, una noche, un par de horas, lo que veáis y luego hacer el segundo procedimiento, abrir purgador, cerrar purgador y soltar la maneta.
No sé si me habré explicado bien.
![](http://s27.postimg.org/p9mp8pt8j/v60.jpg)
